Vieux 18/03/2016, 10h08   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut retour d'expérience sur 107 1.4 hdi
Bonjour à tous
Je voulais faire un retour sur une panne que je n'avais jamais rencontré au par avant,et ni sur le net.
Véhicule 107 1.4 hdi siemens sid805 ne moteur se lance mais ne démarre plus.
Ce que Peugeot a fait changement immobox : Non ok
Nouvelle clé : Non ok
il y en a déjà pour 550 Euros et toujours en panne,Peugeot annonce un remplacement de calculateur a plus de 1000 euros
Le proprio de la voiture décide de reprendre sa voiture et de la ramener chez mon collègue garagiste.
Ce que j'ai fait:
diag avec diagbox:
Sur ADC immo box défaut identification de la clé de contact présent.
Sur l'ecu , je communique avec c'est une bonne chose :) défaut B2799 communication avec le module de contrôle antidémarrage code erronée,clé non reconnue,type de véhicule incorrect ou pas de réponse du module de contrôle antidémarrage.
Je fais un vierge sur la 24C02 de l'immo box: Apprentissage dés clés : non ok
je lis les ID des clés et les rentre manuellement dans la 24C02 de l'immo box: non ok
Appairage écu qui prend 30 minute : non ok.
La je me dis qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'écu donc Peugeot a raison!!!
Je tente malgré tout un Make After Sales avec mon I/O terminal (ça prends quelques secondes)
Appairage de l'écu et attente de 30 minutes.
Essais de démarrage et c'est ok
L'écu avait du perdre la boule du jour au lendemain et ne voulait plus démarrer la 107.
Un petit rafraîchissement lui a permis de repartir.
Voilà je voulais partager ça avec vous étant donné que je n'avais pas encore vu ça sur les forums.
J'attends vos avis et si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème.
cdlt
The Following 9 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (29/03/2022), lokher (30/06/2019), louay (03/02/2019), mcmomo (31/03/2022), MOUS25 (01/04/2022), ozilmlk (30/03/2022), pp08 (30/03/2022), soustourou (27/12/2023), vortex (31/03/2022)
Vieux 18/03/2016, 17h27   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
merci pour le retour d'info ça m'arrive des fois aussi sur certains modèles on dirai que l'ecu s'endort et il faut juste le réveiller parmi ces modèles les sid 202 803 ... de chez ford psa ...
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 18/03/2016, 17h44   #3
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut Angel
Qu est ça veut dire Make After Sales et est ce possible d en faire un avec un autre appareil
Merci d avance
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2016, 18h36   #4
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par klif26 Voir le message
Salut Angel
Merci d avance
Bonsoir klif26
C'est un vierge de l'écu en fait,comme si il sortait d'usine.
Cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
ggvaniou (30/09/2017), mcmomo (31/03/2022), ozilmlk (30/03/2022)
Vieux 18/03/2016, 19h45   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Make after sales
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir klif26
Cdlt
Salut l'ami,
Tu veux dire une sorte de clear immo seulement ou clear du contenue de l'eeprom immo,code IMA ,adaptatifs ou clear total carto y compris ?? Stp Merci d'avance.
Vieux 18/03/2016, 22h20   #6
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir samb4064
Je pense que j'aurais pu enlever sortie d'usine,car effectivement je pense plus à un clear Immo.
Pour le sid805 lorsque j'ai fait l'appairage,j'ai voulu télécoder la config que j'avais sauvegarder avec un imprim écran,c'était pas lourd il n'y avait que le type gmv,la clim et l'esp.
Pas de code ima ou autres.
Bien j'ai pas eu besoin de les télécoder,ils était resté à leur place.
Je ne connaissais pas trop le sid805.
Cdlt
Vieux 19/03/2016, 08h41   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt se qui a de sure ton client devait etre content et sa te fait un client de plus lol
Vieux 19/03/2016, 08h59   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Bonsoir samb4064
Cdlt
Merci angeles59,
Pour la réponse et la rapidité et l'éclairage et l'astuce.
Vieux 30/03/2022, 19h03   #9
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Salut le sujet remonte un peux mais j’ai le même problème même default. Avant de faire un Make after sale je voulais savoir si on a besoin du code immo pour apparairer le sid 805 car j’ai pas réussi a récupérer le pin sur io je me suis dit il faut sûrement le récupérer sur l’immobox, donc j’ai essayé avec fvdi mais pas possible de récupérer le code avec non plus.
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2022, 19h20   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
salut, sur système toyota il n’y a pas de code
CoLLosSe44 (30/03/2022)
Vieux 30/03/2022, 19h25   #11
CoLLosSe44
Il y a quoi du coup :/
Si je fait un vierge il se passe quoi
Vieux 31/03/2022, 14h55   #12
CoLLosSe44
J’ai essayé ta solution mais sa me fait probleme a la fin de l’aparairage…
Vieux 31/03/2022, 16h24   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam un dump de immobox et un 4D
Via fvdi tag key
CoLLosSe44 (31/03/2022)
Vieux 31/03/2022, 18h52   #14
CoLLosSe44
Via fvdi tag key
Merci pour ton soutien POCOYO mais t'est phrase courte je suis pas alaise avec le fonctionnement de toyota, c'est ma premiere. Tu peux etre plus claire ? Merci
Vieux 31/03/2022, 19h19   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam c’est fait exprès pour éviter les bricoleurs du dimanche
Je t’ai envoyé un mp détaillé
CoLLosSe44 (01/04/2022), MOUS25 (01/04/2022)
Retour expérience Galletto V54 Seb666 Programmateur de composant (flasher) 6 28/12/2015 14h16
retour d'expérience sur claquement moteur ramses74 Mécanique générale 4 06/01/2015 21h46
nouvelle expérience amrougafsa Café du forum 15 30/07/2014 13h39
Expérience sur freinage Brembo ramses74 Mécanique générale 6 18/05/2012 02h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
