Vieux 18/03/2016, 20h17   #16
effectivement je viens d'aller verifier sur le mien xsara picasso de 2002 90 c un 3 plug oui
je te donnerai les ref demain et la carto juste la flashe si jamais , la ca caille fait nuit
bon weekend
Vieux 18/03/2016, 20h18   #17
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
qui tente à rien n'a rien
faite moi un OFF et je vous dis ca demain
la j'ai tous le matos de sorti
si ca marche tant mieux
Si ca ne marche pas alors je vous ferais pas des resultats
ca fera avancer la science dans le domaine auto
quelqun peut me faire ce OFF fiable
Vieux 18/03/2016, 20h22   #18
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si ça te derange pas j'ai une question !, s'elle demarre la suite??
Vieux 18/03/2016, 20h25   #19
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
La suite bein je patiente le temps de retrouver un calculo avec les bonne reference
Je dois rouler car avec une seule voiture c chaud
Vieux 18/03/2016, 20h28   #20
Envoyé par BILAUTO Voir le message
je crois que j'ai un calculateur de 406 hdi 90 ds mon bazard j'en suis mm sure
si faut ca va te dépanner
Vieux 18/03/2016, 20h30   #21
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
TU LE VEND ??? ou don charitable ??
Vieux 18/03/2016, 20h35   #22
on verifie les ref lundi car il est a l'atelier, ensuite si c compatible , je te le donne, tu payera le port, j'en ferai rien la voiture est morte elle va dégager
bon w
Vieux 18/03/2016, 20h42   #23
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
ok merci JPHP
Vieux 18/03/2016, 20h50   #24
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
Par défaut salut
tu trouve si joint la liste des écus compatibles avec ton écu
attention elle n'est pas complète
Type de fichier : txt ecu.txt (439 octets, 31 affichages)
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2016, 20h53   #25
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
un grand merci abdel59100
met on peut essayer de me faire un immo off avec mes fichier de ma premiere page
demain je vais chercher un autre ECU en casse et ainsi j'aurai dejà le fichier en ma possession
Un grand merci à tous
Vieux 22/03/2016, 19h04   #26
salut, tu en ai ou ?
voila les ref du calculateur que j'ai
Vieux 23/03/2016, 00h13   #27
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut 0281010779 immo off
Bonsoir voici un immo off testé 0281010779. Tiens nous au courant.
Type de fichier : bin 0281010779 carto christophe immo off ok moi.bin (512,0 Ko, 30 affichages)
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
khalil84 (25/10/2023)
Calculateur ABS Passat TDI de 2000 ne répond pas !!! URGENT MERCI BILAUTO ABS, ESP, DSC 18 26/09/2021 23h32
un off edc15C2 Please merci Bigorno91 Immobilizer dumps/solutions 14 21/09/2015 12h27
IMMO OFF Alfa 156 URGENT ! merci BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 43 16/02/2014 10h01
CODE PIN ALFA 156 2.4JTD URGENT ! Merci BILAUTO Transponder, code pin 1 07/02/2014 21h44
Besoin urgent immo off EDC15C2 PSA 90cv 3 fiches j-sky Immobilizer dumps/solutions 2 26/11/2013 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h35.
