Vieux 13/03/2016, 00h07   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Besoin d'aide 406 coupe 2l2 hdi démarre pas
Bonjours a tous
J'ai acheter une 406 coupe il y a 6 mois maintenant
406 2l2 hdi 136 cv
Elle ne démarrez pas je ne savait pas ce qu'elle avait je l'ai prise parce que j'ai la même
Et au pire elle servirai de donneuse
Puis je me suis mis a chercher le pourquoi elle ne démarrez pas
J'avance mais je ne sait toujours pas ce qu'elle a
Je vous explique sa c'est une longue histoire
Lors de l'achat je passe un diag pas de dialogue avec l'écu
Je prend l'écu je le met sur la mienne pareil
J'achète un écu d'occasion je le met j'ai du dialogue uniquement lorsque je diag uniquement l'écu ne pas passez par diag global sinon il ne répond pas
je le met en off je le met dessu elle ne démarre pas
Je le met sur la mienne elle démarre
Donc écu bien en off
Je remet son écu pareil
En faite j'ai du dialogue uniquement lorsque je fait un diag écu moteur
Si je fait un diag global il ne répond pas
Je diag le lendemain pas de pression dans la rampe
Je vais pour changer le capteur de rampe je démonte le support filtre à gasoil il manque la durite en laiton qui sort de la pompe et alimente la rampe
Pas de gasoil en sortie de pompe
Semaine dernière je monte une nouvelle pompe le gazole arrive maintenant au injecteur mais elle ne démarre pas
Avec écu en off
Au diag
j'ai 300bars de pression dash la rampe
Aac synchronisez
250 trs min
Au start pilote elle tourne mais on dirai quelle manque d'aspiration
Aujourd'hui j'ai passez l'am dessus
Tous démonter
Pour vérifier si les linguet voir si un ou plusieurs linguet d'admission cassez donc je démonte et la rien tous et propre
Et la je sèche
je compte tester d'autre injecteur
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Vieux 13/03/2016, 17h18   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Quelqu'un a une idée ou une piste svp ?
Vieux 14/03/2016, 06h59   #3
fedge
Avatar de fedge
Salut.
A tout hasard , regarde si ta vanne egr n' est pas coincée ouverte.Vérifie aussi le calage de la distri.
Vieux 14/03/2016, 12h54   #4
dudul7
Avatar de dudul7
dudul7 is on a distinguished road
salut 250 TR/MIN ca me parait pas tres haut esseye avec des pince , apres regarde l etat de ton debimetre et de tes durite si il ny a pas des impurter dedans et apres regarde ta vanne egr comme fedge la dit , un test de compression serais bien avant de tout demonter si tu peut en avoir un , petit question quand tu esseye de demare au start pilote la voiture demare un peut ou rien ?
dudul7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2016, 00h24   #5
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
a coup sur verifie t injecteur surement 1 hs
teste avec tuyaux retour des injecteurs
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2016, 07h38   #6
fedge
Avatar de fedge
RE
A priori tes paramètres sous démarreur sont bons. Cette voiture étant déjà passée dans les mains d' autres mécanos , on peut éliminer les pannes simples. Il arrive sur ces moteurs que le pignon d' entrainement des aac tourne sur l' un ou sur l' autre ( mauvais sertissage).En général c' est suite a une casse distri. Vérifie tes aac , tu dois les avoir dans les mains a ce stade .
Vieux 15/03/2016, 08h40   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par fedge Voir le message
RE
Les pignon aac son ok les aac aussi
Les injecteur sont bon je les ai mis sur la mienne il non rien elle démarre
Cette semaine je vais tester les compression
Je commence a avoir un douter sur un manque de compression !!
Vieux 15/03/2016, 08h41   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Salut.
Distri caler
Je l'ai refaite en changeant la pompe
Vanne egr débrancher
Je l'avait déjà débrancher fedge
Vieux 15/03/2016, 08h59   #9
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par skeuf Voir le message
Distri caler
Par débranchée , tu veux dire que tu as bouché l' egr ? parce qu sinon elle peut être bloquée ouverte .
Vieux 15/03/2016, 09h23   #10
felmo
Avatar de felmo
salut, fait le test au compressiometre
Vieux 15/03/2016, 09h24   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Dsl
Oui elle est fermer
Vieux 16/03/2016, 08h45   #12
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu dis que les aac sont bons. Est ce que tu as la méthode pour contrôler que les pignons n' ont pas tourné ?
Vieux 16/03/2016, 09h48   #13
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Comment as-tu contrôlés que tes cames sont à la bonne place ? Si le pignon a tourné sur lui même de quelques degrés comme l'indique un mmebre plus haut tu auras beau calé ta distri elle ne démarreras pas. Visuellement ça ne se voit pas d'ailleurs, peut-être qu'en changeant tes AAC, après une prise de compression.
Bon courage.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2016, 12h13   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Salut.
Salut fedge
Effectivement je n'ai pas contrôler si il n'ont pas tourner je pensez qui étai usiner en un seul bloc
Je n'ai pas la méthode pour vérifier si il ont pas bouger
Et Sa commence a être un peu complexe pour moi
Mais rien a perdre de toute façon je pense pas faire pire elle démarre déjà pas
Vieux 16/03/2016, 12h19   #15
fedge
Avatar de fedge
J' avis récupéré un truc a l' époque pour vérifier les aac.
J' avais un aac hs sur un 807 suite a une casse distri. Je vais voir si je le retrouve.
coupé 406 V6 NE DÉMARRE PAS HELP cafetiere PSA Group Peugeot, Citroën 95 17/03/2016 21h55
besoin d'aide 207 hdi ne démarre plus helsarra PSA Group Peugeot, Citroën 25 13/01/2016 20h50
besoin d aide GOLF4 TDI demarre plus chevrolet53 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 16/11/2015 16h35
Besoin d'aide emulateur edc15c3 master dci demarre qu'une fois skeuf Immobilizer dumps/solutions 14 11/11/2015 21h22
besoin d aide pour un immo off sur une voiture qui demarre jerome83000 Immobilizer dumps/solutions 11 14/06/2015 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
