Vieux 07/03/2016, 13h06   #1
sofalo77
Avatar de sofalo77
sofalo77 is on a distinguished road
Angry polo 1.9 TDI
slt !
ma polo 1.9TDI 100CV
le temoin d huile moteur s allume en jaune , si j ouvre le capot et je referme s éteint
sofalo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 13h11   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton niveau d huile est bon tu est en long life ?
un thanks sa peu aider
Vieux 07/03/2016, 13h15   #3
sofalo77
Avatar de sofalo77
oui il est bon
Vieux 07/03/2016, 13h16   #4
thierry du58
tu peu faire un diag
Vieux 07/03/2016, 13h21   #5
sofalo77
Avatar de sofalo77
un diagnostique ?
thanks
Vieux 07/03/2016, 13h56   #6
doud77
Avatar de doud77
de quel temoin parles tu? témoin de pression ou de niveau?
Si allumé en jaune, il doit s'agir du témoin de niveau. Il arrive que les sondes de niveau d'huile déconnent sur nos TDI.
Si le niveau d'huile est correct, alors soit tu remplaces la sonde, soit tu code ton compteur pour la désactiver, comme ca plus de voyant de niveau d'huile.
Vieux 07/03/2016, 14h26   #7
sofalo77
Avatar de sofalo77
thanks
mais de kel sonde tu me parles ?
Vieux 07/03/2016, 14h36   #8
vincent06
Avatar de vincent06
vincent06 is an unknown quantity at this point
salut !
il doit être la sonde sur le carter d'huile qui fait un faux contact essai de la remplacer .
vincent06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 15h59   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour comme dit doud77capteur dequalite d huile sur le carter a remplacer ou un accesoire pas d origine monter sur la voiture,merci.
Vieux 07/03/2016, 16h03   #10
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami pourrais tu ns fournir les codes defauts ? ;) mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 16h40   #11
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Slt tu peux just le nettoyer il se trouve sous le Carter
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 16h41   #12
Omareves
Avatar de Omareves
Le voilà bon courage
Type de fichier : jpg image.jpg (8,4 Ko, 7 affichages)
Vieux 07/03/2016, 18h47   #13
sofalo77
Avatar de sofalo77
mes remerciements pour tous
ok
je verifie
Vieux 10/03/2016, 20h59   #14
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
je te confirme la défaillance de cette pièce déjà eu sur une audi a6 tdi
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
polo 5 helmi reguig Mécanique générale 5 05/06/2015 12h47
VW Polo Mezz Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 25/11/2012 14h13
polo SDI thundermasta Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2011 12h19
Vw polo passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 08/10/2011 22h41
VW Polo '02 PIN from ECU toniz Immobilizer dumps/solutions 9 14/10/2010 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
