Vieux 05/03/2016, 20h01   #46
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
si tu met le contact et que tu la démarre au star pilote , elle tourne avec le star pilote ou pas
si oui c est que le relai double est commande, de mémoire, il coupe allumage et pompe a essence
verifie comme dit jphp les mesure parametre
bon week
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2016, 20h42   #47
cafetiere
Avatar de cafetiere
cafetiere is on a distinguished road
ok merci pour votre aide ma valise me donne pas accès a un paramétré antidémarrage avec mon pp2000 je peux juste consulter les Defaults je suis en diagboc 7.16 en l'occurrence .j'ai encore essaye aujourd'hui j'en ai marre de toute facon il manque la pin 3 du calculateur qui est une commande de masse sur le relais pompe .
oui manudiag la voiture démarre avec star pilote . les moteur est un v6 de xanthie Citroën
le faisceau moteur est le Peugeot récupérer sur l'ancien .
j'ai trouver sur le net un calculateur don le clavier code a était débrancher car pour moi c'est le calculo qui est bloquer.
c'est la première fois que je sèche sur une voiture a ce point .
jphp que veux tu dire par paramétré j'ai pas ça sur ma valise j'ai juste le contrôle def
cafetiere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2016, 20h49   #48
cafetiere
Avatar de cafetiere
Envoyé par manudiag Voir le message
bon week
pas vraiment exacte l'allumage est commander pas le second relais la ont est ok pour l'allumage .
le relais pompe reçois un plus permanent d'un coté et il prend sa masse par le calculateur a ce moment le relais colle et la pompe tourne .
relais 1304 commande allumage et sonde lamda
relais 1307 commande la pompe et les injecteurs par un plus prema et une commande calculateur .
Vieux 05/03/2016, 20h56   #49
Envoyé par cafetiere Voir le message
non tu as plus que la lecture des def c sure , il faut que tu aille plus loin ds ton diag , c faisable , cherche un peu ds PP 2000 que je n'ai pas ! j'utilise diagbox sur une plateforme en 64 donc pas lexia ni PP2000 qui ne marche qu'en 32, je ne diag que des véhicules recents compatibles diagbox, sinon je diag avec WOW
donc je ne peux pas t'aider pour naviguer ds PP2000 mais c sur tu as d'autres possibilités avec PP2000 c pas juste un EOBD a 15 € tu dois chercher un peu , utilise tous les onglets
@ bon weekend
Vieux 05/03/2016, 21h05   #50
cafetiere
Avatar de cafetiere
ok jphp je vais essayer demain merci beaucoup pour ton aide bon week-end
Vieux 06/03/2016, 11h15   #51
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
non tu la dans le clavier aussi (MC68HC11)
je me suis cassée la tète sur une 406 pour trouve le code il y a quelque année
c est pour ca que je te lai envoyer en MP (code de secours) je vous envoie les fichier calculateur et immobox c est une 406 avec lucas mais je pense que c est le m’aime principe
Type de fichier : bin digicode 406 pris avec xprog.bin (256 octets, 8 affichages)
Type de fichier : bin calculateur lucas 9627453880 406 HC11E9S CODE 1111.bin (512 octets, 6 affichages)
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2016, 18h22   #52
cafetiere
Avatar de cafetiere
ajfleclerc c'est très gentil de ta part je vais essayer sa je pensé qu'il etait juste dans le calculateur ce foutu code mais a la réflexion tu a raison il faut bien une une mémoire ou est stocker le code pour le comparer .
aujourd'hui j'en sais plus je suis certain que le calculateur est verrouiller car les deux pin sur le calculateur qui commande la masse, sont en etat haut (12V) a aucun moment ils passent en etait bas ( masse ) .
Vieux 06/03/2016, 18h28   #53
cafetiere
Avatar de cafetiere
@ bon weekend
bonsoir jphp j'ai essayer avec pp2000 a nouveau et j'ai rien trouver de plus comme possibilité de contrôle en revanche sur lexia ( Citroën ) j'ai la possibilité de faire un contrôle antivol antidémarrage etc.. sauf que sa me dit calculateur ne répond pas . je précise avoir sélectionner le modéle équivalent chez Citroën
Vieux 06/03/2016, 18h32   #54
cafetiere
Avatar de cafetiere
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
merci beaucoup peux tu me dire comment utiliser les deux dump stp
dois-je les mettre tous les deux dans l'eprom ?
Vieux 06/03/2016, 18h54   #55
ajfleclerc
je trouve normal de centre aidé
poste ta 24cxx on verra bien ce qu on peut faire on est tous la pour t aidé
Vieux 06/03/2016, 18h57   #56
ajfleclerc
les 2 dump son la comme exemple
Vieux 06/03/2016, 19h05   #57
cafetiere
Avatar de cafetiere
Par défaut mon dump
ceci est mon dump
Type de fichier : bin dump ma v6.bin (256 octets, 4 affichages)
Vieux 07/03/2016, 00h10   #58
ajfleclerc
bonjour c est le dump avant que tu remette le clavier ???
ou après
Vieux 07/03/2016, 00h20   #59
ajfleclerc
bizarre sa me donne 0000
Vieux 07/03/2016, 10h52   #60
cafetiere
Avatar de cafetiere
bonjour c'est le dump d'avant est après je l'aie vérifier il a pas bouger il a pas changer .
307 2l136 fap demarre et coupe au bout de 5 secondes HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 59 08/02/2016 09h47
ecu 406 COUPE 2.2 HDI MEDELAS Vente, Achat, Echange 3 13/07/2015 09h40
ventilation scenic 2 qui demarre et qui coupe walteck Systeme de climatisation 12 05/11/2014 23h22
407 coupe v6 hdi 2.7 lt memati PSA Group Peugeot, Citroën 8 29/06/2014 22h29
406 Coupé 2.2 HDI goranran Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 03/04/2014 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
