Vieux 05/03/2016, 19h57   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Scenic 1 dti probleme synchronisation clé
Bonsoir a tous,
Scenic 1 avec probleme de synchro clé , la clé est ok, la personne a le code antidem et doit appliquer la procedure avec le code a chaque demarrage.
Jai essaye la methode avc bouton centralisation pour faire l'apprentissage de la clé mais waloo que dal.
Vs me conseillez quoi ?le proprio veut virer lanti demarrage.
Calculateur siemmens.
G linterface renaut kline ecu tool.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 05/03/2016, 20h01   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Confusion desole c 1 1.6 essence comme jen avait 2 jme suis tromper
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 05/03/2016, 20h44   #3
salut en fait il applique la procédure de secoure en cas de défaillance de l'antidem ?? c bien ce que j'ai compris ?
pour moi sa clé est morte , qu'il change sa clé par une ori commandé au n° vin elle arrivera déjà codé ca va démarrer
Vieux 05/03/2016, 21h05   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , coupe le fil entre antidem et injection (j ai perdu le numero de voie ) après la procédure de dépannage bien sur ! l injection ne se recoderas plus par contre pour la télécommande on t as répondus plus haut pas d autre moyen ! bon courage .
Vieux 05/03/2016, 21h08   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt jp
Oui c sa il applique la procedure a chaque demarrage, la clé fonctionne garanti le voyant s'allume et il la tester le signal infrarouge.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 05/03/2016, 21h27   #6
il as la centralisation des portes qui fonctionne ?
non ; je vois son system un peu c un sirius 32 ? combien de voies sur le calculateur
methode tournevis !??
Vieux 05/03/2016, 21h29   #7
Envoyé par hsf2014 Voir le message
oui mais risque de se recoder en cas de panne batterie faible quand mm
bon week-end
Vieux 06/03/2016, 03h15   #8
kamel75016
Avatar de kamel75016
kamel75016 is on a distinguished road
salut, je ne crois pas que la méthode du tourne vis fonctionne avec les sirius.
Franchement pas de prise de tete.. la clé déconne.. vire l'antidem et plus de soucis..
kamel75016 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2016, 05h50   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Methode tournevis sur sirius? C est sur sur safir ca normalement non ?
Tu es sur que ca passe comme ca ?
Vieux 06/03/2016, 09h08   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
C'est quoi la technique du tournevis?
Et pour le off faut agir sur quoi exactement la dessus?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 06/03/2016, 09h14   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Voici le modele exact d'ecu
Type de fichier : jpg IMG_0464.jpg (95,1 Ko, 22 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 06/03/2016, 09h14   #12
jah83
Avatar de jah83
sur la flash avec volta il me semble
Vieux 06/03/2016, 09h35   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
La lecture ??? Obd ....
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 06/03/2016, 16h16   #14
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , au risque de me répété , je reprécise sur Mégane 1.6 e tu as une télécommande infrarouge avec système TYR hs : si tu ne tiens pas a avoir de télécommande il te suffit "après avoir décoder le calculo injection avec le code de secours/apprentissage " de couper la ligne entre l antidem et le calculo d injection celui ci fonctionne en off d origine et ne se met en antidem on que sur ordre de l antidémarrage ; donc même si tu débranche la batterie ou le calculo tu n auras aucun soucis et c est bien plus simple que de "flasher " . bon courage
Vieux 06/03/2016, 19h32   #15
vieux cotech
Avatar de vieux cotech
vieux cotech is on a distinguished road
bonsoir bigorno91, si je peux me permettre de te guider dans ta démarche concernant l anti dem de scénic, que je suppose un K7M si c est le cas, procede de la maniere suivante ,localise d abord la voie 37 qui se situe sur le connecteur R34 qui lui se situe dans la boite a fusibles compartiment moteur ,(connecteur blanc languette grise couleur vert noire) 2) démarre ton moteur, coupe la ligne ( peu importe le clignotement au tb) laisse tourner le moteur , le temps n a pas d importance ,mettant 2 mns , coupe le contact , débranche ta batterie , relie la masse au positif bat 2mns , rebranche ta bat et démarre , si procédure respectée , c est ok,bon courage tiens nous au corrant thanks
vieux cotech est déconnecté   Réponse avec citation
synchronisation carte scenic 2 amourh59 Outil de programmation 10 29/01/2016 17h09
bmw E90 synchronisation ou pas mustauto programmation & synchronisation de clé 17 14/11/2015 10h22
synchronisation ECU elsenateur Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 04/05/2015 22h35
probleme synchronisation clé 406 Rodrigues ABS, ESP, DSC 7 25/03/2013 12h19
synchronisation zaouibachir Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 19/01/2013 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
