Vieux 04/03/2016, 12h23   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Scenic 3 boque a 3000tr
bonjour j ai un scenic 3 2011 1.6 130ch 230.000km passe a la valise
admission d air : amplitude signal maximum
la voiture a plus de puissance quand j efface tout et normal et si mais je roule et monte dans les tour le default apparait
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 12h52   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut Verdun
dans ce cas : ".....(admission d air : amplitude signal maximum)....."
donc régulation de pression de suralimentation défaillante !
soit : l’électrovanne de pression de suralimentation est hs !
soit : la vanne de commande associé au turbo-compresseur coince mécaniquement a l’état fermé !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 13h21   #3
Verdun
Avatar de Verdun
Merci je vais vérifier
Envoyé de mon GT-I9195I en utilisant Tapatalk
Vieux 04/03/2016, 21h30   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
geometrie variable hs
Vieux 04/03/2016, 22h31   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Sural
Circuit admission d'air, tous depent du contexte de l'apparetion du défaut les défauts peux êtres en trois type,
a; pression trop haut =geo variable qui gripe (turbo a changé ) ou électrovanne de pression sural hs j'ai eu le cas trois fois sur 1,9 DCI 130
b:coherance c'est entre la press de sural et la pression athmospherique visible dans le parametrs exemple si pression athmo= 1000 mlbar là sural dois être à 1000 mlbar moteur à l'arrêt contact mis si c'est pas le cas change le capteur.
c: pression trop basse la plus chiante et la plus fréquente ça veux dire plein des chose filtre à air bouché,dépression insuffisante de la pompe à vide ,tuyaux de sural HP percé, échangeur d'air percé bref contrôle complet de l'étanchéité de circuit basse et haut pression sural
Bon courage.
Dernière modification par samb4064 ; 04/03/2016 à 23h01.
Classe A180 ne depasse pas 3000tr/min dart Mercedes Benz 14 13/10/2015 23h37
Plus de puissance à 3000tr/min Golf 5 1,9l TDI StarCars VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 25/01/2015 12h32
golf6 1.6 tdi pas plus de 3000tr/min Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/05/2013 14h11
probleme C5 depasse pas 3000tr cassim PSA Group Peugeot, Citroën 8 31/01/2012 14h00
les 4roues boque digicar Mécanique générale 16 22/11/2009 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
