Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut tous
j'ai un problem avec une 307 1,4hdi moteur 8hz apres un petit essai du auto sur route je constate que les 4 roues se bloc j'ai changer le maitre cylindre servofrien controler et graisser les guide d'etrier , purger, aucun chang diag. abs 0 defaut |
As-tu fait un essai avec le calculateur ABS déconnecté ? Si oui, cela change t'il quelque chose ? |
j'ai déjà essai cet manipule aucun changement j'ai contrôler les flexible sont bien |
peut etre l' ESP !
Re,
Si avec le calculateur ABS/ESP déconnecté cela le fait toujours (sur les 4 roues ?), il ne reste plus qu'un problème hydraulique de base avec comme point commun aux 4 roues, le maître cylindre. La tige de poussée entre le mastervac et le maître cylindre ne serait pas trop longue, ou bien celle entre le pédalier et le mastervac, qui ferait que le trou de dilatation du maître cylindre resterai fermé même pédale relâchée ? Il n’y a pas eu de la bricole de faite de ce côté-là ? @+. |
Re,
A moins que cela provienne de l'AFU du mastervac qui fuit légèrement. Pour le tester, débranche la dépression qui lui arrive dessus et fait un essai. |
Autant pour moi j'avais pas tout lu
c'est clair que le point commun c'est le maitre cylindre |
salut mes amis
j'ai deja changer le maitre cylindre et le mastervac aucun changement NB.:lorsque les roues se bloque il y a une différence de dureté de blocage entre les roues la roue AG se bloque totalement tandis que les autre tourne a la mais avec dureté j'ajoute qu'il n'est pas équiper du ESP Dernière modification par digicar ; 19/11/2009 à 14h44. |
Re,
La roue AVG se bloque quand et comment ? Au freinage ? Toute seule ? Au bout d'un certain temps, en roulant ou pas ? Tu la dé freines comment, en ouvrant la vis de purge ? Les 3 autres roues se freinent aussi dans les mêmes conditions, mais moins fort, c'est bien cela ? Dans l'attente de tes réponses. @+ |
LA ROUE AVG SE BLOQUE EN ROULANT ,EN FRIENAGE NORMALE IL SE BLOQUE ,SI JE SOULEVÉ LA ROUES AVG IMPOSSIBLE DE LA TOURNER
je la de freine en ouvrant la vis de purge Les 3 autres roues se freinent aussi dans les mêmes conditions, mais moins fort, c'est bien cela ? oui |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Vide le reservoir de liquide de frein ,
desserre les durites de sortie et regarde si tes roues bloquent encore (sans rouler , juste voiture sur pont) si elle ne se bloque pas tu as un probleme en amont (maitre cylindre surement, je sais que tu l'as changer mais est ce bine le bon!!)
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
Re,
Si tu mets en pression le bocal de ton maître cylindre (MC) via un outil de purge type Arc50 : As-tu le liquide qui sort correctement aux vis de purge des étriers, surtout à celui de la roue AVG ? J'aurai tendance à dire que le trou de dilatation du MC ne s'ouvre pas !!! Quand tu as changé le MC et mastervac, la tige qui était avec était la même qu’avant ? Tu n’as pas dit si en débranchant la dépression du mastervac (je sais que tu las changé) cela allait mieux ou si cela était pareil ? @+. |
salut tous et merci pour l'intention que vous portez a mon prob
demain je vais essai les manipulation proposer si je débranche la dépression aucun changement pour MC et mastervac le client les a changer chez un mecano |
Tu sais ce qu'on dit:: y'a mecano et mecano
#15 |
reverifie le MC et mastervac et change le liquide de freins
