#31 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
essaye avec çà et bonne chance ... https://mega.nz/#!cZBhHRAY!M1QIgBUHk...YWY7Zr40dQnBAc https://mega.nz/#!kdwXTZ4B!6SV4AE0cx...FGObHtsPnvLzOQ |
#32 |
merci mais c est un dump de 525D AUTO
#33 |
je pense que ton boitier est compatible, je vérifie ça pour toi tout a l'heure
#34 |
merci,et si il y a un dump pour e60 525D AUTO 0281012091 1039507463 pour me sauver la vie
#35 |
tu as le dump ori?
#36 |
le boitier que tu as récupérer est pas compatible
#37 |
prend une photo de l'adaptateur et une photo de l'endroit ou tu as souder le brochage
normalement tu dois avoir un ID |
#38 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les boitiers ne sont pas identiques mais tu peut tester ca peut marcher quand meme
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
#39 |
#40 |
si il es pas compatible, çà va démarrer oui mais comme le hardware ne fais pas parti de la même famille, il y a de forte chance qu'il aura des DTC permanent ou une voiture en mode dégradé. donc
#41 |
Si l écu est deja la il n a que du temps à perdre... Qui ne tente rien n as rien.
#42 |
bonsoir les amis je vien au nouvel, j ai recup un autre calculo, swapé l'immo et injecter ma carto d origine mais toujour pas de demarrage, j ai syncroniser le cas avec le dde, la voiture demarre 2 secondes et s arrete,et se qui est surprenant c est qu il n y a aucun defaut dans tous les calculateurs , la pression rampe est a 4 bar quand je lance le demarreur,la pompe de gavage ne tourne pas mais je peux l activer avec icom et elle marche bien et surtout si il y aurai un defaut avec la pompe j aurais un defaut dant le ekp?
#43 |
#44 |
Question l'amis pourquoi tu veux changer lecu ?????? Ta planter ton edc16 rien de mechant tu restaure au bdm pas au mpps pas en boots.... Ya pas 36 solution vue ton équipement bref tu post deja ta sauvegarde ori on va controler le checksum meme si le bdm corrige ensuite volta et mpps cest le kit pour planter les edc16 . Volta corrige pas le checksum . Apres normalement ton galetto gait bdm aussi
#45 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Après on le dit assez souvant que Volta c'est pas du tout recommander, et a part foutre la m****e, ca fait rien d'autres.
| besoin d'aide les amis 307hdi | tonio44 | PSA Group Peugeot, Citroën | 54 | 16/04/2015 09h13 |
| besoin d'aide | Sebtyty34 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 21/11/2014 12h36 |
| Aide à nos amis marocain | beonce | Vente, Achat, Echange | 15 | 07/08/2014 20h53 |
| besoin d'aide | wassim | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 13/12/2013 13h50 |
