Vieux 03/03/2016, 08h56   #1
La Marmotte
Avatar de La Marmotte
La Marmotte is on a distinguished road
Par défaut FAP Fiat Doblo 1.3 Multijet
Un ami possède une Doblo et roule que en ville, je pense qu'il à un soucis de FAP parce que le niveau d'huile monte régulièrement.
J'ai un Delphi DS150E, je voudrais contrôler la valeur de contre pression FAP, est-ce possible, je ne la trouve pas ?
La Marmotte est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2016, 19h14   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Attention aussi qu'il n'ai pas un injecteur qui fuit.
Le gasoil dans l'huile, c'est pas bon pour le moteur
Tu as quelle version ?
Vieux 03/03/2016, 20h25   #3
La Marmotte
Hello Pilouf,
J'y ai pensé, vidange le niveau est monté très rapidement depuis sa dernière.
Il m'a dit avoir vu 2 fois le témoin du FAP depuis qu'il a la voiture, elle n'a que 30000 KM !!!
J'ai Delphi Cars 2014 Release 2 (2.14.2.2)
Vieux 03/03/2016, 22h21   #4
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
si il fait que de la ville, le niveau monte tres tres vite a cause du FAP
le top, est une vidange tous les 6-12 mois ( pour ameliorer la qualité de l huilep
et une regeneration tous les mois ....
sinon emballement moteur, hyper frequent sur les 500 1.3 multijet
ou alors Defaper, mais c est interdit par la loi ..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 05h30   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par La Marmotte Voir le message
Hello Pilouf,
Avec la version que tu as, il me semble que tu dois l'avoir dans les paramètres moteur.
Vieux 04/03/2016, 07h54   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Cherche pas sur ce moteur c est les rege qui foutent plein de gasoil dans l huile. encore eu le soucis sur un doblo cette semaine. 2 solutions soit controle du niveau d huile et vida ge reguliere ou defap... En sachant que la defap risque de poser un soucis de CT dans un futur plus ou moins proche
Vieux 04/03/2016, 08h39   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
le mieux est que tu lui fasses une bonne régé forcée + vidange et qu'il la vende pour en racheter une autre mais pas la même marque ou alors une voiture essence
Rappel des règles du forum
Vieux 04/03/2016, 09h12   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Fiat et leur FAP ... mais mdr ...
Ce qui est bien c'est que ca nous donne du boulot simple a gerer , je dois avoir 4 ou 5 500 , des doblos et autres , la plupart m'appel tous les 4 a 6 mois , voyant huile et moteur mode hyper degradé ...
Rege + vidange et remise a zero entretien et c'est reparti ...
Vieux 04/03/2016, 10h42   #9
La Marmotte
Merci pour vos retours,
Le pire c'est qu'il vient de faire la vidange, il n'a pratiquement pas rouler depuis...
J'ai vu l'option dans le Delphi pour régénérer le FAP, je vais peut être tenter ca.
C'est difficile de défaper l'ecu ?
Vieux 15/03/2016, 16h43   #10
omarino
Avatar de omarino
qq peut m'expliquer comment la regeneration de fap foutent plein de gasoil dans l huile???
Vieux 16/03/2016, 05h20   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par omarino Voir le message
Lors de la régénération, du gasoil est injecté juste après le cycle normal d'injection. Ce gasoil n'est pas brulé dans le cylindre mais va se consumer dans le FAP.
Il va servir à faire monter la température de gazs d'échappement provoquant la combustion des suies piégées dans le FAP.
Mais une partie de ce gasoil redescend dans le carter d'huile et se mélange à l'huile moteur. C'est pour cette raison, qu'au bout d'un certains nombres de régénération, il peut y avoir une quantité non négligeable de gasoil dans l'huile.
Et le gasoil dans l'huile n'est pas bon pour le moteur
Voila grossièrement le principe de fonctionnement.
Problème étrange sur Fiat Doblo 1.3 multijet FAP boobabom Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 28/04/2015 11h27
Fiat doblo 1.3 multijet défapé ou pas ? boobabom Chiptuning 1 24/04/2015 12h49
perte de puissance fiat punto 1.3 multijet hout31 Mécanique générale 1 06/11/2014 23h07
fiat doblo 1,3 multijet demarre plus suite à changement turbo tizef Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 05/04/2014 13h45
edc16c31 fiat ducato 2.3 multijet mecano70 Vente, Achat, Echange 3 24/03/2014 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
