Vieux 23/04/2015, 12h09   #1
boobabom
Avatar de boobabom
boobabom is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème étrange sur Fiat Doblo 1.3 multijet FAP
je vous expose donc mon problème que je trouve étrange.
j'ai un Doblo dont le FAP est bouché et je l'ai biensur démonté mais le problème c'est que je n'avais pas de défauts (colmatage)... et je ne me suis pas inquiété tout de suite.
Ensuite, j'ai essayé la voiture sans le FAP, les capteurs de pression démonté et mis sur le côté. encore une fois pas de défauts!!! le calculateur doit bien se rendre compte qu'il n'y a pas de FAP!!!
D'où ma question: que pourrait être le problème ?
boobabom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2015, 12h21   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Connais tu la voiture ?
Elle est peut être défapé !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2015, 12h33   #3
boobabom
Avatar de boobabom
ben c'est pas ma voiture, c'est a un marchand mais personne ne connait l'historique du véhicule.
j'y avais pensé que peut être il a été défapé ...
Vieux 23/04/2015, 12h46   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Dans ce cas il faudrait lire l' ECU et poster le fichier, peut être qu'un membre à le même pour comparer et dire si il est défaper.
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
boobabom (23/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 13h14   #5
boobabom
Avatar de boobabom
ok je pense que je vais faire ça. je vais le lire avec le MPPS et poster le fichier.
Vieux 23/04/2015, 14h50   #6
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
Attention il faut parcourir une bonne distance avant que le défaut apparaît. ..
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2015, 11h48   #7
boobabom
Avatar de boobabom
merci pour ton aide nomdezeus mais elle a quand même roulé 30 minutes
sinon voici le fichier extrait de la voiture, je ne sais pas si il a déja été modifié donc si quelqu'un peut regarder pour le FAP.
je suis très embêté parce que je ne serais pas dire si cela a été fait.
Type de fichier : jpg id doblo.jpg (36,5 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : bin 3459D195.Bin.Bin (448,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 25/04/2015, 18h16   #8
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
ton fichier il n est pas bon,avec quoi tu l as lu?
Vieux 27/04/2015, 11h54   #9
boobabom
Avatar de boobabom
je l'ai lu avec le MPPS. je me doutais bien qu'il y avait un truc qui cloche , déja la lecture a pris 40 minutes!!!
pourtant je ne pouvais pas me tromper pour une lecture ?
Vieux 28/04/2015, 11h27   #10
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
BONJOUR ON NE PEUT PAS EXTRAIRE LES CENTRALE MM AVEC UN MPPS C EST POUR CA QUE CA NE MARCHE PAS pour nous faire avancer QUEL EST TA PRESSION DIFFENRENCIEL DPF CONTACTE MIS EST MOTEUR EN MARCHE ?? quel etait la valeur pression dif qui ta permis de diagnostiquer un dpf colmater au moment de tes testes ?
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
Vos avis : Fiabilité : Fiat Punto EVO 2010 / 1.3D MultiJet Spart Café du forum 2 06/02/2015 19h02
perte de puissance fiat punto 1.3 multijet hout31 Mécanique générale 1 06/11/2014 23h07
fiat doblo 1,3 multijet demarre plus suite à changement turbo tizef Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 05/04/2014 13h45
edc16c31 fiat ducato 2.3 multijet mecano70 Vente, Achat, Echange 3 24/03/2014 20h24
Probleme fiat doblo 1.9 2001 dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/12/2010 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
