Vieux 03/03/2016, 09h33   #1
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Par défaut immo vierge sid807 evo
Salut les gars,
je suis à la recherche d'un immo viege pour un conti Sid 807 evo,
monté sur ds3, quelqu'un aurait il déjà réussi à en faire un?
je joint un fichier si jamais quelqu'un pourrais me donner un coup de pouce!
Merci à tous!
Type de fichier : rar Sid807_EVO.rar (1,75 Mo, 96 affichages)
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2016, 10h18   #2
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
salut sofiane78,
tu l'as lu avec quoi quon sid 807 evo ?
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2016, 11h07   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ton code PIN est bien LYPL ?
Rappel des règles du forum
Vieux 03/03/2016, 20h10   #4
sofiane78
Avatar de sofiane78
oui c'est bien ça!
mais c'est un ecu d'occase, car l'original n'est plus.
si tu as des infos Jsky, sur le mode opératoire je suis preneur!
Merci.
Vieux 03/03/2016, 20h11   #5
sofiane78
Avatar de sofiane78
Envoyé par BOD69 Voir le message
salut sofiane78,
Salut, je l'ai lu au galletto
Vieux 03/03/2016, 20h33   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Essaye d'injecter uniquement la flash ci joint (pass en mp) et fait des imprim ecran du menu "mesures paramètre anti démarrage" dans le calculateur moteur pour voir si il y a un changement
Ensuite, toujours dans le calculateur moteur, tu vas dans réparation et remplacement calculateur puis programmation/appairage
Rentre ton code PIN de la voiture et fait l'appairage puis post le résultat
Type de fichier : rar xxxx continental 807 xxxx_IntFl_vierge test j-sky.rar (889,9 Ko, 91 affichages)
tony60 (29/10/2017)
Vieux 03/03/2016, 20h59   #7
sofiane78
Avatar de sofiane78
Super!
Je vais suivre les instructions et je te fais un retour!
encore merci pour ton aide!
Vieux 03/03/2016, 23h25   #8
sofiane78
Avatar de sofiane78
Salut Jsky,
je voulais encore éclaircir un point,
j'ai aussi regarder coté eprom et je m'aperçois,
qu'il y a aussi le pin dedans, ma question est si j'utilise ton vierge à tester sur la flash,
n'y aurait il pas un conflit avec l'eprom?
Vieux 03/03/2016, 23h35   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Je ne pense pas car au démarrage du proc, les données de la flash sont mémorisées dans l'eeprom là dessus
Comme sur les sid803 il me semble
Vieux 03/03/2016, 23h38   #10
sofiane78
Avatar de sofiane78
d'accord je vois, dans ce cas il n'y a plus qu'a, et je ferais un retex!
Vieux 05/03/2016, 22h17   #11
sofiane78
Avatar de sofiane78
Bon le client est très pressé , j'ai donc passé mon tour, je n'ai pas pu
faire le test, du coup je l'essaierais quand une opportunité se présentera.
Merci à J-Sky pour ton aide!
Vieux 05/03/2016, 22h28   #12
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir c'est dommage moi qui voulais voir le résultat mais se n'ai pas grave au moins tu a fait un retour bonne soirée
FAP Off DS3 SID807 FETEK Réparation & Programmation 12 18/05/2016 02h15
sid807 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 0 09/11/2015 15h19
3008 sid807 Immo JEAN-CLEM Immobilizer dumps/solutions 14 26/07/2015 23h31
Immo off siemens sid807 evo 1.6 hdi 112 Race84 Immobilizer dumps/solutions 4 07/10/2014 14h42
immo off SID807 EVO danyparis Immobilizer dumps/solutions 1 24/02/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
