![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous voila suite en changement de bsi et neiman, apprentissage des clef le vehicule ne veut plus demmarrer,pas de demmareur jai passer a la diagbox ,communication avec le bsi ok par contre pas de communication avec le calculateur injection ni avec le calculateur ABS jai tout verifier les fusible boitier bsi ecu edc15c10, bsm ,com2000 avec une autre c3 donc je demande de l'aide s'lis vous plait.
Salut est ce qu'avant ca amrcher ??
prk as tu changer BSI et neiman ?? la reference BSI est bien la meme que l'ancien ?? crdl
Pas de Thank's plus d aides
salut seedoo le vehicule sort de chez citroen, ils sont changer le bsi et neima il lon garder 1 ans sans jamais reussi a demarrer et moi jai un ecu edc17c10 en off pareil .
le demmarreur ne se lance pas. jentand un clic au bsi . |
Slt Tu a essayer de le mettre en route deja en shuntant l excitation
alor se que jai fait ,jai brancher un ecu en off et chunter l'exitation et elle demarrer le moteur tourne bien pas de probleme de pompe ou injecteur .
![]() Date d'inscription: septembre 2013
salut a tous essayer de mettre bloc abs tu verra
jai mesurer la fiche du calculateur abs et je trouve mes 12volt apres je sais que quand ton debranche la fiche du bloc abs le vehicule ne demarre pas jai deja tester sur plusieur vehicule.
changer le calculateur abs faire le diagnostic
#10 |
Essaye une autre bsm ou regarde si ta pas un relais double y mais arriver une fois de ne pas avoir acces au calculo moteur etc parce que le relais double delirai mais sur un picasso donc si y en a pas je regarderai du coter bsm si tu en a un pour essayée..
#11 |
ou debranche ton calculateur abs et ferme juste ton reseau mux en fesant un shinte sur la prise
#12 |
ok merci je fait sa demain
c'est quel model de calculateue mk60 ou 70? |
#13 | |
deja tester. |
#14 |
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
je pense comme gregkass54 essaye un autre bsm qui commande le démarreur directement
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
| demarreur tourne plus 206 1.4 hdi | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/12/2015 21h47 |
| Pas de démarreur E46 | danyparis | BMW, Mini, Rolls-Royce | 22 | 26/10/2015 00h47 |
| C1514(Plus de démarreur) | Drogo | Mercedes Benz | 13 | 11/07/2014 22h11 |
| Diagnostic démarreur | neocol | Mécanique générale | 1 | 14/01/2014 19h47 |
| Pas de demarreur c5 | romssy | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 04/02/2013 07h38 |
