Vieux 28/02/2016, 20h30   #1
cafetiere
Avatar de cafetiere
cafetiere is on a distinguished road
Par défaut coupé 406 V6 NE DÉMARRE PAS HELP
Bonsoir je raconte l'histoire rapidement pour ne pas vous obliger a une trop longue lecture .
octobre 2014 j'achete une 406 v6 annéés 1997 a un mec de bordeaux .
la voiture ne démarrait pas il me dit qu'elle c'est arrêter sur l'autoroute .
il a changer la pompe a essence car soit disant qu'elle etait hs j'ai pas pu essayer, de la démarrer car il avait retirer le démarreur qui c'est abîmé a force de tiré sur la clé. au final il avait rien ce démarreur, je le remonte donc sur la voiture . LA GROSSE SURPRISE IL A OUBLIE DE ME DIRE QUE LA COURROIE DE DIRTRI A CASSER . en bref je change le moteur mais elle démarre toujours pas
mais teste :
allumage ok
pression essence ok
essence arrive en position démarreur uniquement bizare
le calculateur ne commande pas l'ouverture des injecteur
j'ai essayer un dump immo off que ma donner un copain car j ai pas le code du clavier .
la pompe ce met pas en pression a la mise du contacte
je ne sais plus quoi faire toutes les idées serait la bien venu merci par avance avous tous et désolé d'avoir finalement était très long
cafetiere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 20h35   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
donne reference calculateur et BSI et donne moi les numéros sur les injecteurs
postes des photos de tout ca
Vieux 28/02/2016, 20h35   #3
discussion déplacée ds la categorie diag electronique peugeot citroen
bonne continuation
Vieux 28/02/2016, 20h40   #4
pour moi c le clavier codé qui met le bins regarde si c d'origine ou ajouté ? tu peux peut'etre le supprimer,
pour la pompe c normal 5 secondes au contact puis se remet avec le démarrage
si le code clavier est vert
Vieux 28/02/2016, 20h44   #5
felmo
Avatar de felmo
salut, fait un diag , la pompe est commandée par relais double, et conctacteur
de securité à inertie
Vieux 28/02/2016, 20h56   #6
cafetiere
Avatar de cafetiere
CALCULATEUR Bosch: 0 261 204 407 BOSCH MP 7.0 LA VOITURE EST UN MODÈLE 1997 PAS DE BSI JUSTE UN CLAVIER CODE POUR LES INJECTEURS JE POURRAIS AVOIR LA REF PLUS TARD MAIS JE LES AI CHANGES AINSI QUE LE RÉGULATEUR DE PRESSION
Vieux 28/02/2016, 20h58   #7
cafetiere
Avatar de cafetiere
Envoyé par laos68 Voir le message
essai de mettre un coup de start pilote
pour voir si au moins elle demarre puis s arrete
elle démarre au star pilote ainsi que si je met de l'essence par les puits de bougie
Vieux 28/02/2016, 21h00   #8
cafetiere
Avatar de cafetiere
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Vieux 28/02/2016, 21h01   #9
cafetiere
Avatar de cafetiere
bonne continuation
désolé jphp je cherche encore un peut merci d'avoir remis le sujet a sa place pour moi
Vieux 28/02/2016, 21h03   #10
on commence au début , pour démarrer il te faut l'autorisation de démarrer donc un diag pour confirmer que tout est bon pour démarrer
a cause du clavier surtout, ensuite oui tu as relai double et contacteur a inertie merci felmo
mais avant tout au diag tu dois voir si le démarrage est autorisé aprés on cherche pour supprimer cette saleté de clavier
Vieux 28/02/2016, 21h05   #11
cafetiere
Avatar de cafetiere
le clavier est débrancher depuis des années l'ancien proprio s'en servait comme sa
Vieux 28/02/2016, 21h08   #12
cafetiere
Avatar de cafetiere
les relais sont son bon le contacteur a inertie est ok.
effectivement j 'ai prévu un cout de pp2000 demain si j'ai le temps en tout cas un grand merci a tous pour votre aide
Vieux 01/03/2016, 18h51   #13
cafetiere
Avatar de cafetiere
bonsoir Messieurs, aujourd’hui hui je travaillais pas,je me suis donc pencher a nouveau sur mon problème de démarrage .
j'ai passer un coût de pp2000 je suis pas plus avancer car il confirme juste ce que je sais déjà a savoir la pin 3 du calculateur ne passe pas en negatif et commande pas le relais de pompe j'ai également déposer le faisceau moteur j'ai rin trouver pas de coupure les asse sont correcte aucune pin ouverte ou tordu pour moi c'est le calculateur qui est bloquer ou hs. je souhaiterais mettre une photo du teste pp2000 mais je trouve pas .
Vieux 01/03/2016, 19h35   #14
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
BONSOIR
tu a plus qu a rem aitre le clavier et tapet le code xxxx et voir ci il passe au vert
qui tente rien na rien
et sinon calculateur (voir code en MP)
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2016, 19h41   #15
ajfleclerc
bonsoir
rebranche le clavier et fait le code xxxx t on calculateur est bloquée
je t envoie le code en MP
307 2l136 fap demarre et coupe au bout de 5 secondes HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 59 08/02/2016 09h47
ecu 406 COUPE 2.2 HDI MEDELAS Vente, Achat, Echange 3 13/07/2015 09h40
ventilation scenic 2 qui demarre et qui coupe walteck Systeme de climatisation 12 05/11/2014 23h22
407 coupe v6 hdi 2.7 lt memati PSA Group Peugeot, Citroën 8 29/06/2014 22h29
406 Coupé 2.2 HDI goranran Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 03/04/2014 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h10.
