Discussion fermée
Vieux 05/07/2011, 14h26   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut glof5 demarre puis cale
salut tous,
j'ai un prob sur une golf5 1,9 tdi bls, lorsque la température du moteur atteint 90 c, lorsque j'arret puis je redémarre le moteur démarre est cale, avec le diag 0 défaut
cote antidémarrage ok
capteur d'arbre a came et vilebrequin ok
sonde de température ok
la pompe électrique a carburant ok
a vous suggestion maintenant.
merci .
digicar est déconnecté
Vieux 05/07/2011, 20h08   #2
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Relais 109, alimentant le calculateur, peut se couper a chaud.
ouioui83 est déconnecté
Vieux 05/07/2011, 21h04   #3
digicar
Avatar de digicar
c'est une edc16u34
Vieux 08/07/2011, 15h10   #4
eros0673
Avatar de eros0673
eros0673 can only hope to improve
Salut , tu doit avoir des codes def sur l immo ? je dirai un probleme d'immo .
eros0673 est déconnecté
Vieux 08/07/2011, 16h15   #5
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Exacte a tu changer ton compteur
beonce est déconnecté
Vieux 10/07/2011, 10h38   #6
digicar
Avatar de digicar
comme j'ai bien cite en haut cote est antidemarrage ok
Vieux 10/07/2011, 16h06   #7
dueric
Avatar de dueric
dueric is an unknown quantity at this point
Si comme tu le décrit plus haut, le moteur démarre et cale tu a bien un problème antidémarrage. Dans certains cas, il n'y a pas de défaut enregistré dans la mémoire mais le calculateur antidémarrage est bien en cause. Attention entre la nuance d'un moteur qui démarre puis cale après 1 ou 2 secondes et un moteur qui ne démarre pas.
dueric est déconnecté
Vieux 10/07/2011, 18h52   #8
eros0673
Avatar de eros0673
si tu est sur de toi pour l immo , regarde le volet d air s il reste pas fermé on sait jamais .
Vieux 02/12/2013, 03h32   #9
RABAH
Avatar de RABAH
RABAH is an unknown quantity at this point
essalam
a la temperature de 90 verifie si la pompe hp debite du go si c'est non il faut la changer
RABAH est déconnecté
Discussion fermée
Clio2 1.5 Dci demarre puis calle kam306 Renault, Dacia, Nissan 25 13/09/2018 19h36
Berlingo ne démarre plus. damien1990 Mécanique générale 29 11/01/2013 20h14
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
