Vieux 24/02/2016, 22h17   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut boite auto mercedes glk 2011
bonjour, j'ai une mercedes GLK2011 avec boite auto du jour au lendemain la voiture broute lors du passage de vitesse D ou R et au démarrage elle ne passe aucun rapport au diag
dans boite j'ai plusieurs défauts , défaut interne et des défauts soupapes d’embrayage et frein;
et au niveau du moteur: absence de communication avec calculateur de transmission
j'ai besoin d'aide pour la solution et emplacement du calculateur de transmission, sous le plancher passager il n y a rien!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 03h45   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut commences par poster les résultats du scan qu'on puisse y voir plus clair. Merci.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 19h09   #3
ammar21
Avatar de ammar21
aucune solution???
Vieux 25/02/2016, 21h12   #4
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
regarde ton fusible de boite et abs et si c'est ok niveaux fusibles faut tester les connections boite et abs
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 21h59   #5
ammar21
Avatar de ammar21
mais je ne trouve pas le calculateur de la boite; et aussi sur la glk je ne trouve qu'une seule boite a fusible!!
le defaut est arrivé subitement du jour au lendemain!!
Vieux 25/02/2016, 22h16   #6
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
BONSOIR passe moi le vin en mp demain je pourrais te dire ou se situe le calculateur nchallah
de tte facon puisque pas de communication avec le calculateur de boite la voiture ne bouge pas y'a d'autre model mercedes ou la voiture ne démarre mm pas
bn courage
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 22h19   #7
ammar21
Avatar de ammar21
merci bien mais je n'ai pas la voiture sous la main; elle loin de moi a environ 20km ; mais le model est une GLK 2011 avec boite auto 6vitesses c'est une 220cdi
Vieux 26/02/2016, 13h36   #8
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
calculateur dans la bva
il baigne dans l'huile :)
dépose et envoie en angleterre pour remise en état
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2016, 17h09   #9
adel2789
Avatar de adel2789
calculateur dans la boite automatique avec un calculateur ims pour le selecteur
Vieux 26/02/2016, 18h56   #10
ammar21
Avatar de ammar21
alors il faut déposer la boite pour y accéder, et en ce qui concerne les fusibles ou ils se trouve j'ai trouvé une seule boite a fusibles dans le compartiment moteur; il y en a d'autres? pour voir le fusible de la boite?
Vieux 26/02/2016, 19h08   #11
herve06300
tu y accèdes en enlevant le carter de bva
vidange d'huile impérative
penses a te mettre a la terre ou a la masse de la voiture certains calculateurs n'aiment absolument pas les décharges électricité statique
Vieux 26/02/2016, 19h31   #12
ammar21
Avatar de ammar21
ou se trouve les fusibles pour vérifié peut être que le défaut viens seulement d'un fusible grillé?
Vieux 26/02/2016, 19h43   #13
herve06300
regardes sur le manuel de la voiture
Vieux 26/02/2016, 20h19   #14
ammar21
Avatar de ammar21
malheureusement j'ai pas de manuel!! si vous prouver m'aider??
Vieux 26/02/2016, 20h27   #15
salut, combien de kilometres sans vidanger la boite ?, pas de fuites ? le niveau ?
bon weekend
mercedes classe 220 cdi boite auto bloqué sur P ishams2002 Boite de vitesse 8 11/11/2015 19h30
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
