#31 | |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai fait les teste connecteur debranché j ai les meme valeur , demain je teste la résistance entre 1 et 3 Mais pour la 2,1,5 ma masse je la prend sur la batterie ? moi j ai fait 1-3 , 2-6,1-5 Sympa cet base de donnée Bosh |
#32 |
P0101
Problème de plage ou dysfonctionnement du débitmètre massique ou volumétrique d'air (MAF) Signification : Le débitmètre MAF a retourné une valeur qui est en dehors de la plage prédéterminée pour une période supérieure ou égale à 4 secondes. Symptômes : Le dysfonctionnement peut passer inaperçu mais généralement il se traduit par une perte de puissance temporaire, ou un trou à l'accélération. Le moteur peut passer en état de marche dégradée (Limp-mode) et brider la puissance disponible. Causes : Vérifier que les câbles du débitmètre ne passent pas trop prés d’une source de parasitage comme Les câbles de bougie (essence) Les câbles de la bobine d’allumage (essence) Une électrovanne Un moteur Solutions : La première chose à tenter est d'acquitter le défaut et vérifier s'il revient. Une arrivée d’air très faible au niveau du débitmètre peut causer cette erreur, notamment au ralenti ou en phase de décélération. Vérifier s’il n’y a pas de fuite d’air en sortie du MAF. Connecter un outil de diagnostique et vérifier le débit indiqué par le débitmètre, il devrait se situer aux alentours de 6 à 12g/s au ralenti pour monter à au moins 230 g/s en plein accélération en 1er ou 2eme. Si l’augmentation de débit n’est pas observée, vérifier que les entrée et sortie d’air ne sont pas obstruées. Le capteur de pression barométrique (BARO) peut également être en cause. Celui ci sert à ajuster la quantité d’air en fonction de l’altitude. Au niveau de la mer la pression doit être proche de 103 kpa. Une défaillance de se capteur peut causer une erreur de calcul sur la quantité d’air attendue sur le débitmètre MAF. Vérifier les connexions de ce capteur s’il est distinct du débitmètre ainsi que d’éventuelles fuites d’air (perte d'aspiration). P0100 Dysfonctionnement du circuit du débitmètre massique ou volumétrique d'air (MAF) Signification : Un problème avec le débitmètre MAF ou sa connexion a été détecté. Symptômes : Le dysfonctionnement peut passer inaperçu mais généralement il se traduit par une perte de puissance temporaire, ou un trou à l'accélération. Le moteur peut passer en état de marche dégradée (Limp-mode) et brider la puissance disponible. Causes : Mauvaise connexion du débitmètre Débitmètre encrassé Débitmètre défectueux Solutions : La première chose à tenter est d'acquitter le défaut et vérifier s'il revient. Des impuretés peuvent se coller sur le débitmètre faussant ainsi les mesures. Vérifier les connexions et débrancher puis rebrancher le connecteur. Vérifier que le filtre à air n'est pas obstrué ou saturé. Si le défaut persiste on peut extraire puis essayer de nettoyer le MAF avec précaution, c'est un élément très fragile. Si toutes ces tentatives échouent on devra procéder à l'échange de cette pièce,
#33 | |
Merci |
#34 | |
faut que je demonte , la suis clouer au lit |
#35 |
Bonsoir
bon j ai verifier mes fils le N° 5 (jaune ) entre 0V et 5 V ne donne pas accelerer ou pas Caractéristique technique : tension d'alimentation borne 2: 12 V OK tension d'alimentation borne 1: 5 V (connecteur déconnecté) OK tension de sortie, borne 5: 0 - 5 V résistance entre les bornes 1 et 3: 1 900 - 3 000 ohm/20 °C ? information forme d'onde: pendant l'accélération J ai demonté le support Batterie pour voir si un fil n etait pas abimé rien , j ai pas osé degainé j ai fait un pont entre la 1 et la 5 pour l alimenter Nada , j ai l impression que le calculo ne fait pas son boulot puis je lui injecter un vierge , j ai un Galleto |
#36 | |
#37 |
quelque photo du lexia
#38 |
Hello
Je te laisse le schema + le cablage du conneteur calculateur moteur et le controle a réaliser sur le débimètre Fait un test de continuité et d'isolement du cablage , regarde si les broches du calculateur sont en état ( oxydation en 13 ?? ) A+ |
#39 |
merci je vais verifier tout ça
#40 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de volet sur ce modèle, c'est un EGR non forcé. Sinon pour le contrôle de l'alim du débitmètre, il faut le faire connecteur branché, car si tu le contrôle connecteur débranché il n'y a pas de courant qui circule donc si il y a une résistance en ligne tu ne la verras pas. Les contrôles d'alim doivent toujours se faire sous circulation de courant. Bon courage et bon diag! |
| Problème debimetre Mercedes class A | lames | Réparation & Programmation | 2 | 10/08/2015 19h21 |
| Debimetre hs ou pas | kole | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 02/06/2015 21h45 |
| presentation debimetre | debimetre | cimetière de présentation | 0 | 23/12/2014 20h24 |
| probleme debimetre 407 hdi 2.2 | MAXYBOOM | Mécanique générale | 4 | 03/12/2013 00h52 |
| Valeurs de débimetre | DIAGAUTO33 | Mécanique générale | 6 | 11/08/2013 21h24 |
