Bonsoir a tous voilas jai une clio 2 en delphi ddcr elle a ete acheter.pour pièce mais le soucis jai pas la.cle du coup je peu meme pas voir si le moteur et ok comment je pourrais faire si pas d.immo la dessus...
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt non que du vierge mais kit demarage non
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
Donc aucun moyen de mettre en route pour voir si je peu le mettre dans une autres
le plus simple trouve une autre clio et met uch+bip+ecu moteur
Jai la meme mais jai pas regarder si cetait un calculo 2 ou 3 broche celui ci cest un 3 cest quoi bip le.plip?
![]() Date d'inscription: mai 2010
essaie |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | 03solutions (14/11/2018) |
Cest un dump de quoi y a uniquement des vierge??
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salam alaykom
tu peut enlever leeprom 25080 elle démare mai son accelérateur |
Oui donc on peu pas voir si elle tourne correctement avant de demonter le moteur
#10 |
normalement oui
#11 |
je comprend pas trop......
#12 |
![]() Date d'inscription: octobre 2012
Prends le temps de mettre les références de ton calculo j'ai peut être le même
#13 |
Ddcr 80944h (r0410c0661)
#14 |
si ta une clio a cote demonte se que je t dit cles uch ecu moteur y'a a pour 5mn
#15 |
oui mais y me semble que sur l autre cest 2 broche au calculo
| galere sur immo off delphi ddcr clio 2 1.5 dci | cyril34070 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 18/07/2017 00h43 |
| immo off ddcr clio 2003 | Diagsysteme | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 23/02/2015 13h47 |
| Immo off delphi ddcr | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 25/11/2013 23h57 |
| besoin immo vierge 1.5dci ddcr | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/06/2013 09h20 |
| immo off DDCR | delangue | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/12/2012 01h16 |
