| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour te depanner tu peux faire deja un immo off au calculo moteur , et apres tu remet tout en ordre lorsque tu recois le dash d'occasion.
Tony76 |
#17 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, voici des nouvelles j'ai reçu le compteur occasion aujourd'hui et je l'ai brancher pour voir si tout était ok,
pas de souci donc les voyants s'allume bien et j'ai SAFE au dessus du kilométrage qui s'affiche, ensuite je swap l'éprom en mettant celle du compteur d'origine et j'ai DEF d'affiché au-dessus de 0 km avec vcds j'ai voulu voir les données du compteur dans le groupe 17 ensuite j'ai été dans coding la j'ai appuyer simplement sur "do it" et le compteur a cramer!! je n'est rien compris ! quelqu'un aurais une idée ? |
#18 |
Qu'est ce que tu entends par cramer ? Il a fumé ? Ou il ne s'allume plus ? Probablement que le compteur d'occas etait defectueux ?!
Tony76 |
#19 |
C'est au niveau de l'éprom que cela a fumé
#20 |
Quand même !! Redessoude la et regarde les pistes , mais sans être méchant ils sont un peu grosse tes soudures !
Tony76 |
#21 |
:) pourtant je n'est pas fait d'ajout d'étain
j'ai dessouder et une piste a cramé je ne comprend pas c'est pourquoi j'avais DEF alors que j'ai mis l'eprom d'oirigine Dernière modification par DrDG ; 14/02/2016 à 18h50. |
#22 |
Salut au pire si t as une ou plusieurs piste cramer suis les et trouve des points ou souder des fils à raccorder à te patte pour te sauver crdl
Pas de Thank's plus d aides
#23 |
J'ai de la chance ça devrais le faire avec un petit pontage
#24 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
une eprom a l'envers sa peut faire sa non?
#25 |
Slt,
je ne pense pas, car elle n'est pas alimenté a l'envers. |
#26 |
salut Dr DiaG
c'est une quel année la A3 j'ai 2 compteurs qui traine dans mon garage si tu paye l'envoi je t'offre un a mon avis tu as un problème de masse
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
| compteur audi a3 de 2003 | fufounet | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 05/11/2015 17h03 |
| problème compteur audi a3 8L | skymoon | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 30/07/2015 08h59 |
| audi tt 2003 compteur bloqué sur 999999 dump ?? | flyshaolin | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 08/04/2015 11h15 |
| probleme compteur avensis 2003 | amme | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 17/12/2011 22h48 |
| probleme de compteur sur audi a4 | fabrice34 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 26/08/2009 02h48 |
