Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis,
Avez vous déjà eu le problème de compteur qui s'éteint allume tout les voyant,reste allumé clé enlevé ... et qui empéche la voiture de démarré ? merci Ref compteur: Siemens VDO 8P0 920 900 D |
il faut trouvez un autre d'occasion et swapper l'eeprom 93C86
on doit pouvoir le réparer
Est ce que a partir de la 93c86 on peut récupérer le code pin ?
Slt dr diag sa arrive souvent chez vag sa .
Trouve un compteur même référence et swap eprom |
Slt Wassim,
je vais essayer ça,mais j'ai peur que le dump de l'éprom ne soit pas 100% ok car la voiture démarre 3 seconde et s'arrete (anti-démarrage) |
effectivement
si elle fait ca dump corrompu a priori.... |
Quel est la meilleure solution ? est ce que je peux virginisé le compteur ?
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,2 solutions:
Trouver un marabou ou vérifie les masses au niveau des essuis glaces,j'ai rencontré un probleme presque similaire et c'était les masses. |
je vais regarder ça,mais la voiture a un problème d'antidémarrage avec quoi vous trouvé le code pin ?
Moi c'était pareil, le compteur ce coupait et le moteur s'éteignait, avec fvdi/vagdashCan/AVDI pour le pin
je vais essayer avec vag can commander
Salut.
Sinon tu peux trouver ton pin dans l'eprom du calculo. A + |
des nouvelles... pas de communication avec le compteur
j'ai récupérer le code pin dans le calculateur moteur j'attend le compteur ocassion pour essayer |
#15 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salu soit tu reprogramme vcds code pin ancien et nouveau dash ou alors tu monte nouveau et immo off edc 15
| compteur audi a3 de 2003 | fufounet | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 05/11/2015 17h03 |
| problème compteur audi a3 8L | skymoon | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 30/07/2015 08h59 |
| audi tt 2003 compteur bloqué sur 999999 dump ?? | flyshaolin | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 08/04/2015 11h15 |
| probleme compteur avensis 2003 | amme | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 17/12/2011 22h48 |
| probleme de compteur sur audi a4 | fabrice34 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 26/08/2009 02h48 |
