Vieux 09/02/2016, 21h22   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut IMPOSSIBLE D'INSTALLER LES DRIVERS CAN CLIP SUR WINDOWS 7 32Bits
Salut les amis j'ai un PC sous Windows 7 32Bits
j'ai que 2drivers sur 4 de reconnus, du coup j'ai qu'une LED "CAN d'allumée"
la Led ISO est éteinte!!!!!
sous mon autre PC sous XP SP3 Ca marche nickel!!
quelqu'un a les drivers pour seven 32BITS
MERCI A TOUS
Dernière modification par jphp ; 09/02/2016 à 21h28.
Vieux 09/02/2016, 21h26   #2
dede83
Avatar de dede83
bonjours
pourrais ton profiter de la solution ??
Vieux 09/02/2016, 21h26   #3
re salut c quelle version de clip ?
Vieux 09/02/2016, 21h27   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
G PAS LA SOLUTION
SI UN MODERATEUR POUVEZ RETIRER LE MOT "RESOLU" dans le titre
Vieux 09/02/2016, 21h28   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
LA VERSION 134 ou plus....
Vieux 09/02/2016, 21h29   #6
Envoyé par BILAUTO Voir le message
G PAS LA SOLUTION
c fait un bug avec l'autre discussion désolé
Vieux 09/02/2016, 21h32   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
pas grave.....
Vieux 09/02/2016, 21h34   #8
je pense c pas le pc , essaye une mise a jour du pc quand mm java , puis la mise a jour de kitty http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=kitty
Vieux 09/02/2016, 21h34   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Billauto j'ai répondus dans l'autre poste si tu a actia multidiag et clip sur ton Pc il va falloir que tu me met clip v136 ou avant met pas après si non sa ne marchera pas car il y a une incompatibilité de ses 2 softs et jusqu'au jour d'aujourd'hui perssonne c'est pencher sur se problème et c'est se qui et dommage bonne soirée @+
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 21h37   #10
merci, pour l'instant je n'ai encore jamais vu d'incompatibilité entre deux logiciel de diag installé sur un mm pc mais j'en apprends tous les jours bien sur
Vieux 09/02/2016, 21h39   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
non tinquiette en version V134 ca marche impecable c juste les drivers qui font chier!!!
je reste en V134 car j'ai Multidiag et Can clip ensemble et ca tourne impecable!!
merci mais moi je veux pas de la V154 pour le moment je veux juste les drivers 32bits sous Windows 7
Vieux 09/02/2016, 21h51   #12
pouettedu76
Oui sa marche mes pas après la version v136 j'ai essayer a plusieurs reprise et NAda j'ai clip et actia d'installer sur mes 2 Pc et pour qu'il fonctionne il faut que clip sois maximum en V136 et pas après si tu arrive tu sera le 1er je ferais le test direct comme sa on sera a jour avé clip bonne soirée .
Bonsoir JPHP oui il y a une incompatibilités que avec ses 2 la clip après la V136 et toute les version de actia multidiag j'ai galerer plusieurs fois avec celle ci comme j'ai eu actia multidiag avant clip et j'avais voulus installer la V146 mes pas possible bonne soirée a vous et tkt tous le monde en apprends tous les jours @+
Vieux 09/02/2016, 22h21   #13
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut BILAUTO,
regardes sur ce post en message 2
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=42644
dans ta boîte
IMPOSSIBLE D'INSTALLER LES DRIVERS ACTIA MULTIDIAG SUR WINDOWS 7 32Bits (résolu) BILAUTO Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 18 16/06/2018 10h40
Windows XP Pro 32Bits FR - Activé.iso Megane RS Systeme d'exploitation 10 18/09/2016 11h31
impossible d installer windows 7 uefi packard bell akasa67 Systeme d'exploitation 64 12/01/2016 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h24.
