Vieux 08/02/2016, 21h05   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut procedure pour preprogrammer une cle
bonsoir
j'ai achete des cles en chines Renault Peugeot etc pour Peugeot pas de souci pour les programmer les Renault master aussi nickel par contre sur du clio 3 et autres Renault je n'ai pas reussi on m'a dit que c'est parceque elle n'etaient pas precodé !!!
alors faut ils effectivement precoder les cles Renault ? si oui comment sachant que j'ai une grande partie des chinoiserie comme mini zed bul sbb etc
merci les amis
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 22h25   #2
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
une question pour les cle peugeot genre 206 la centralisation fonctionne ou pas?
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 18h26   #3
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
les renault pré-codage de la fonction télécommande avec mini zedbull cela fonctionne à condition d'avoir les codes a mettre
perso avec zed full il ce débrouille pour faire tout seul
bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2016, 20h49   #4
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
Envoyé par mustauto Voir le message
bonsoir
merci les amis
bonsoir
je confirme qu'il faut bien coder ces cles là (cles avec 2 boutons ronds désaxés) je peux te fournir ces codes si tu le souhaitent en MP.
apres pour "rentrer" ces codes tu peux le faire avec zed bull et aussi EFfi ou hitag 2 etc...
mais ni le zed bull ni le sbb ne programment des cles avec des chip en ID46
quand au cles que tu as essayé de programer tu dois avoir juste l'anti demarrage qui fonctionne,et dans ce cas tu peux mettre une puce neuve et apres ta cle sera préte à etre programmé comme une cle neuve....apres bien sur avoir introduit ces fameux codes.
bonne soirée.
tintin421
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2016, 21h25   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
salut tintin je pourrait avoir les code a programmer pour faire fonctionner la centralisation sur les clef psa chinoise ?
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2016, 23h19   #6
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
salut a tous.
un petit fichier pour les codes précodage pour certaine renault.
le pass en mp biensur.
Dernière modification par lemoutelerouge ; 08/03/2016 à 11h57.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post:
erramimounir (02/05/2016)
Vieux 17/03/2016, 21h28   #7
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
bonsoir,
SVP, les codes de précodage des PCF7946 (Clio2 ph2) sont ils les mêmes que pour les PCF7947 ?
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2016, 20h55   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
CLIO 2 CAN c'est 7946 , 7947 ne marchera pas !
Procédure pour Immo Off Mercedes Vito bnz2cherbourg Immobilizer dumps/solutions 89 10/01/2024 18h15
Procédure pour problème de blocage de l ATLAS kdo75 DVB 0 06/11/2015 23h02
procedure pour prog cle main libre 308 II mmouss4 programmation & synchronisation de clé 1 03/04/2015 23h28
besoin d'aide pour procédure class c w203 leblanc76418 Tableau de bord (Dashboard) 6 02/10/2013 11h47
Procedure tacho pour un jumper 2008 ? SPIRIT Tableau de bord (Dashboard) 1 14/10/2011 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
