Vieux 28/09/2013, 09h07   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Exclamation besoin d'aide pour procédure class c w203
Je recherche la procédure de correction pour un class c w203 de 2004, Le compteur est un VDO.
Je possède un UPA-USB et NYO,est ce que Quelqu'un l'as déjà fait?
Il me semble qu'il doit y avoir le CAS aussi a faire et les intervalles ASSYST.
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2013, 12h22   #2
leblanc76418
Envoyé par izi Voir le message
CAS: c'est pour BMW
EZS : mercedes
Pour la procédure cela revient à t'aider à trafiquer le kilomètrage ........"No comment !!!"
ok merci mais pourquoi je trouve enormément de post d'entraide a ce sujet sur le forum et pourquoi donc cette rubrique.
en gros la politique c'est fais ce que je dis et ne fait pas ce que je fait...
Vieux 28/09/2013, 12h40   #3
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
c'est la merde sur merco crois moi ta interet a pas te trompé et avoir un bon matos!!
ps: tu as le dash a faire le cpu(demonter le module clé,ezs c'est compliqué sur cette sauf si tu as de l'experience et n'oublie pas de faire la procédure pour l'effacement default quand tu fais ca!!!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
leblanc76418 (28/09/2013), MecaTech (09/10/2013)
Vieux 28/09/2013, 13h24   #4
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Envoyé par h'mida13 Voir le message
et encore il faut faire le calculo , en plus c'est du 9s12 ezs sur ce modele ,faut pas faire du nimporte quoi sinon la voiture reste sur place .
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progoto For This Useful Post:
h'mida13 (28/09/2013), leblanc76418 (28/09/2013)
Vieux 28/09/2013, 15h02   #5
leblanc76418
Thumbs up
Merci pour ta réponse, justement as tu la procédure détaillé étapes par étapes pour pas que je fasse une mauvaise manip ?
En matos j'ai un UPA-USB,poste a air chaud, bdm00 PROGRAMMER et pour le soft je pensais utiliser NYO4.
Vieux 28/09/2013, 15h11   #6
Par défaut laquelle ?
Envoyé par leblanc76418 Voir le message
quelle correction tu cherche ?
si c pour trafiquer les kilomètres affichés
pas la peine de me répondre
Vieux 02/10/2013, 11h47   #7
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
bonjour sur mercos w203 c'est tres compliqué, car il faut modifier le km sur tableau de bord et l'EZS, EZS c'est le boitier ou tu met la clé pour démarré, il faut le démonte ce qui est un peux compliquer. je te conseille pas de le faire laisse tomber sur ce model sinon un faut pas et l'EZS est HS.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
leblanc76418 (06/10/2013)
besoin d'aide pour diagbox delphi38 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 29/06/2022 15h04
bonsoir, besoin d'aide pour air bag worldcar Airbag 2 10/01/2013 19h38
Besoin d'aide de PRO pour BMW 330d de 2007 didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 7 20/03/2012 03h54
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h14.
