#16 |
Des bougies de marque différentes ne devraient pas poser de probleme
Mais cela ne doit pas être ca car sur hdi les bougies fonctionnent par température négative ou en post chauffage Je roule en hdi depuis 10 ans je n est jamais changer de bougie pour mauvais démarrage même en hiver -20 Si tu as un cul de pompe hm essaye le avec les km pièces d usure |
#17 |
Erreur
Pompe hp |
#18 |
surveille ta pression rail au démarrage plutot
#19 |
Pour info j'ai déjà eu le cas d'une 406 Hdi qui coupait par moment en roulant et qui avait du mal à redémarrer , c'était du au joints toriques du régulateur de pression. J'avais démonté le régulateur et changeait ces joints qui se détaillaient à l'époque et plus aucun problème.
#20 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
maitre demareur 2kw
clip peugeot citroen |
#21 |
Salut lepak06
je pense peut être le filtre a gazoil qui est saturé d'eau a controler et donne nous la suite de l'affaire, a plus. Croquons la vie avant qu'elle ne nous croque. |
#22 |
j'ai reçu mes commandes ( bougie, demarreur)
J'ai changer les bougies hs, pas de changement tient abdamina42 j'avais meme prevu de changer mon filtre a gasoil ce weekend . loool Je vais en profiter demain dimanche pou changer le demarreur. je vous tiendrais au courant. |
#23 |
Le problème est réglé avec le changement du demarreur Mitsubishi classe 5 par un Valeo D7R27 classe 6 . Elle demarre meme le matin par temps de froid.
Par contre ni le changement des bougies ni le filtre a gasoil n'avait le problème. @+ |
#24 |
Quand le demarreur classe 5 et neuf il fonctionne bien sauf que avec le temps est l'usure il perd de son efficacité se qui provoque ces soucie de démarrage
Content que ton soucie soi réglé |
#25 |
Exactement ce que je t avais dit au dessus la maladie la dessus y on mis des demarreur de scoot LOL content que sa soit résolue...
#26 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ohhh les honneurs sont pour moi, je l'ai dis en premier
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | akasa67 (11/12/2021) |
| demarrage difficile golf 130cv a froid | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 14/04/2013 08h44 |
| peugeot 807 demarrage difficile a froid | BilChip | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/10/2012 12h18 |
| demarage difficile a froid megane dti | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 31/07/2010 07h53 |
| megane dti demarage difficile (chaude) | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 04/01/2010 20h40 |
