#16 |
as tu coder le remplacement nettoyage du fap ?
as tu codé le remplacement du capteur de pression différentiel ? |
#17 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours jphp,j ai fait remplacement FAP et j ai que delphi ou wow ,je n est as vu remplacement capteur de pression,merci.
#18 |
Réinitialiser adaptation, filtre à particules diesel
#19 |
bonjours ,j essaye ca demain ,merci jphp,
#20 |
Bonjour à tous
Les valeurs admissible de contrepression pour les M57 sont : - Au ralenti ==> 35 millibar - A 2000tr/min ==> 75 millibar @+ STeF |
#21 |
bonjour,je revient aux nouvelles, remplacement fap par un original et apres demarage plus de communication avec le tableau de bord et pas d indication, deja eu le cas ?merci.
#22 |
bonjour quel est le fusible qui commande le tableau de bord;merci.
#23 |
bonjour ,personne a eu ce probleme,merci;
#24 |
bonjour,en fin je dois me demerder tout seul.merci.
#25 |
bonjour merci VAD prob resolu,tous seul,merci.
| pin à couper off edc15c6 MB avec emulateur | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 38 | 16/08/2016 12h14 |
| Filtre à particule | Mohammed seghir Djamel | Café du forum | 6 | 02/03/2015 21h40 |
| Filtre a particule | electroman | Automobile en général | 4 | 18/06/2013 09h12 |
