Vieux 27/01/2016, 18h30   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut bmw E 92 couper 330 D 3.0 231 cv temoin fitre a particule
bonjours ,j ai recu une 330 d temoin de filtre a particule allumer, j ai effacer les def pour commencer la rege et elle ne demare pas, faut le demonter pour le nettoyer a la karcher ou?merci.
Dernière modification par magaratz ; 19/02/2016 à 15h59. Motif: resolu,merci.
Vieux 27/01/2016, 18h38   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
Regarde au diag si la sonde de diferentiel pression indique une valeure cohérente, si elle est morte la régénération ne se fait pas .
A++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 27/01/2016, 18h38   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
colmaté au point de ne plus demarrer c'est du goudron la dedans lol.
Tu l'a réceptionnée en panne?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 18h43   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai vu et testé de me propre yeux le produit ecotec pour nettoyer les fap
Le résultat est surprenant il est comme neuf l’inconvénient c 'est que la voiture doit démarrer et qu'elle fume pendant un très long moment.
Vieux 27/01/2016, 18h43   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours, les valeurs de la sonde bouge, mais je n es pasde valeur constructeur ,merci diagnosis29
bonjours,la voiture marche normalement ,pas de perte de puissance,merci,Sebtyty34
Vieux 27/01/2016, 18h45   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,Sebtyty34,produit deja injecter,merci.
Vieux 27/01/2016, 18h47   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Le véhicule démarre alors? Si oui perso je tenterai une régénération forcée dans un premier temps.
Vieux 27/01/2016, 18h52   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,Sebtyty34 deja fait 3 ou 4 fois et toujours le meme resultat,meme avec le produit,pas de perte de puissance ,juste le temoin qui s allume ,merci.
Vieux 27/01/2016, 19h03   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,a l oscilloscope les donner varille ,donc mon capteur marche , j ai 5 volt et MASSE
merci.
Vieux 27/01/2016, 19h47   #10
diagnosis29
Ta combien en contre pression au ralenti ?
www.123diagauto.com
Vieux 27/01/2016, 19h59   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,j ai une valeurs avec le delphi 0,29 milgrammes,mais je sais pas a quoi ca correspont, entre 0,01 et 29,,,?????merci.
Vieux 27/01/2016, 20h19   #12
diagnosis29
C'est en milibars, donc il est bien boucher , c'est peut être pour ça que la régénération ne se déclenche pas , il faut aussi que tu regarde la T° échappement, mini 240° et 75° de T° moteur aussi pas de faute DTC lié a l'air dans le DDE pour autoriser la régeneration
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 27/01/2016 à 20h49.
Vieux 27/01/2016, 20h40   #13
salut, le temoin ne s'eteindra que quand tu aura coder nettoyage remplacement du fap
Vieux 27/01/2016, 20h54   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours et merci a vous , je fait l essai demain,jphp et diagnosis29 et tous les autres,merci.
Vieux 03/02/2016, 17h31   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,je reviens aux nouvelles,apres remplacement du capteur et le nettoyage du filtre a particule, temoin s allume en roulant de temp en temp et la valeur de contrepression est de 0,69 maintenant,deja eu ce probleme?merci;
pin à couper off edc15c6 MB avec emulateur ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 38 16/08/2016 12h14
Filtre à particule Mohammed seghir Djamel Café du forum 6 02/03/2015 21h40
Filtre a particule electroman Automobile en général 4 18/06/2013 09h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
