Vieux 31/01/2016, 09h19   #46
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
avec quoi puis je cheksumer la flash du sid 803, svp
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2016, 09h48   #47
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Salut J ai un ecu sid803 a vendre si tu veux. Passe en mp.
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2016, 11h23   #48
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Probleme checksum
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
Vous branche le bdm au sid803 une foi connecté appuie sur avance apes sur checksum.
Vieux 31/01/2016, 12h38   #49
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, la panne que tu decris au debut du sujet ressemble à une vanne egr resté ouverte, probleme connu sur cette motorisation.
Vieux 31/01/2016, 12h54   #50
salut, post la flashe on verra bien mieux
Vieux 31/01/2016, 12h54   #51
kalagane
Avatar de kalagane
code defaut p1621
Type de fichier : jpg lmwxapb.jpg (32,7 Ko, 22 affichages)
Vieux 31/01/2016, 14h28   #52
HOUCINE2543
Bon,
calculateur reflashé avec mon eeprom, et avec la flash et mpc de Smart057, relecture ok donc flash et mpc ok apprement, par contre pas de voyant moteur allumé ni diag possible.
Je pense a un problème hardware,
je recherche donc un écu sw9655474580 hw9655041480 5ws40029I-T a bon prix .
Si vous avez en stock, n'hésitez pas en mp svp.
Merci a tous
Vieux 31/01/2016, 16h21   #53
komorovskij
Par défaut sid
Bon,
Merci a tous
Fait le checksum avec bdm.
Vieux 02/02/2016, 11h32   #54
HOUCINE2543
voila mon dump (trouvé sur la voiture, mais pas sur que c'est un ori),
parcontre, le mpc "ori" et le mpc de Smart sont identique, seul la flash differe, et apres injection de sa flash, le vehicule ne démarre plus du tout, il y'a surement quelquechose dans la flash mais quoi?
en attendant, j'ai commandé un écu, on verra.
Type de fichier : zip 307 2.0 HDI 136 SID803 SW9655474580 HW9655041480.zip (411,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 02/02/2016, 18h53   #55
maleksamir
Avatar de maleksamir
maleksamir is on a distinguished road
le P1621 indique que Le calculateur a un problème de lecture ou d’écriture de la mémoire interne.
le constructeur préconise le remplacement du calculateur
Contrôler les mesures paramètres de l’injection lors du calage ou du non démarrage :
Si le régulateur de débit n’est pas commandé (RCO égale à 0 %) : remplace l'ECU
maleksamir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2016, 19h03   #56
ecutech
Avatar de ecutech
Tu as du faire une betisse en lecture ou une erreur de checksum . Apres tant quel ne tourne pas rond les pcode ca vaut rien surtout si problème de flash ou mpc
Vieux 02/02/2016, 19h12   #57
HOUCINE2543
Le problème c'est que quand j injecte quelque chose, je relis ce que j'ai injecté et je le compare et c'est 100% ok.
Donc pas de problème de lecture écriture.
Comment ce fait il que la voiture démarre avec mon ancien dump et pas avec l ori ?
Que y a til sur la flash
J'ai commandé un écu de même référence, on verra bien.
Si quelqun a un ori, merci d'avance
J'ai vu aussi qu'il fallait calculer le cheksum avec fgtech et non winols, et ce vrai?
Vieux 02/02/2016, 19h25   #58
ecutech
Avatar de ecutech
Post les ref hw sw du tiens non le checksum cest avec winols et controle avec bdm 100 fgtech vaut rien sur sid et edc16 plantage 1 fois que 5 . Bref
Vieux 02/02/2016, 19h27   #59
HOUCINE2543
Les refs sont déjà postées
Vieux 08/02/2016, 09h47   #60
HOUCINE2543
Post résolu,
Merci a tous,
nouveau calculateur reçu, et pin injecté, démarre et roule!
a bientot
Bonjour du bout du monde... grandraid cimetière de présentation 2 08/06/2015 13h09
ventilation scenic 2 qui demarre et qui coupe walteck Systeme de climatisation 12 05/11/2014 23h22
RD4 vers RT3 secondes monté mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 2 16/07/2013 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
