Vieux 24/05/2014, 10h08   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut probleme additif p1445
Bonjour les amis j'ai reçu la semaine dernière une 407 2.0hdi rhr avec le voyant moteur allumé passé au diag j'ai le code p1445 niveau additif trop élevé quand j'ai voulu vérifier le réservoir ba il était vide j'ai tenter de raz les compteur 1 et 2 mais tj rien et j'ai entendu dire qu’apparemment faut changer le fap qui se trouve saturé qu'en pensez vous ??
Vieux 24/05/2014, 10h52   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
non je ne l'ai pas
Vieux 24/05/2014, 11h07   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
PSA P1445 signifie Seuil maxi additif dans le FAP mais pas dans le réservoir l'intitulé donné par la valise est mal décrit d'après moi!?
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
ryosaeba (24/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 11h09   #4
adiago
Avatar de adiago
P1445 siemens sid803
Calculateur contrôle moteur SIEMENS SID803
Code défaut P1445
Libellé après-vente du code défaut Système d’additivation : Quantité d’additif restant dans le réservoir trop importante
Description du diagnostic Quantité d’additif restant dans le réservoir trop importante : Pendant au moins 126 secondes (Masse supérieure à 200g)
Conditions d’activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode
Conditions de disparition du défaut Contact mis
Modes dégradés si défaut présent -
Allumage voyant et/ou message d’alerte -
Principaux effets clients possibles -
Zones suspectes Pompe d’additivation
MecaTech (24/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 11h10   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
enfaite mon fap est encrassé a 40% et la voiture n'est pas en mode dégradé elle marche bien y a juste ce voyant moteur qu'il faut retirer mais je ne sais comment faire. plus haut quand je parlais du fap qui était saturé je parlais plutôt du calculateur fap qui ne peut plus se raz vu qu'il est d'origine et le vehicule a 160000 donc arrivé a un certain km faut le changer nn ? qu'en pensez vous ?
ou je serai obligé de la defap ? meme si ca serai mieu de la laisser d'ori
Vieux 24/05/2014, 11h11   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
je dois changer la pompe ?
Vieux 24/05/2014, 11h21   #7
adiago
Avatar de adiago
essaze de remettre les 2 compteurs éolys à zéro dans un premier temps!
Vieux 24/05/2014, 11h22   #8
salut, ce code concerne le niveau d'additif present ds le FAP et non ds le reservoir d'additif, donc fait une regenération forcée, et recode le compteur, de niveau d'additif ds le FAP a zero, en cochant nettoyage ou remplacement du FAP
c tout
bon weekend
adiago (24/05/2014), ryosaeba (24/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 11h39   #9
sur ces RHR tu doit faire le plein d'additif, ensuite coder remplissage d'additif, et suivre la procedure indiquée,
ensuite tu code remplacement du filtre DPF
tu as plusieurs facon, wow le fait, soit avec ecu d'additif externe soit sans, tu peut essayer les deux sans risque si tu sais pas!
ensuite tu contrôle les compteurs, ils se mettent a zero comme ca
Vieux 24/05/2014, 13h29   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
je n'ai pas wow j'ai la diagbox
Vieux 24/05/2014, 13h38   #11
cool diagbox c pareil
fouille un peu tu va trouver la mm chose
ryosaeba (25/05/2014)
Vieux 27/01/2016, 20h50   #12
slt les gars et ce 1445 sa a donner quoi jai le même soucis !!!!
Vieux 27/01/2016, 20h57   #13
salut mod, p1445 niveau d'additif present ds le fap trop elevé, les regé s'ont stoppées !
tu passe le fap au karcher, tu code remplacement nettoyage du fap, pour mettre le compteur a zero, et c bon
Vieux 27/01/2016, 21h02   #14
Le fap dans les donné n était pas pas colmater jai effacer default jai donc essayer une régénération apres le remplissage mais sa a durer 2 minutes apres finis ensuite essaye routier sa revient le p1445 !!!
Vieux 27/01/2016, 21h08   #15
normal, les regé s'ont stoppé trop d'additif ds le fap,
essaye le codage remplacement nettoyage du fap, et fait 500 kms avec la voiture ! d'affilé sans t'arreter
sinon tu passe le fap au karcher, ca va sortir orange c l'additif, ensuite tu code remplacement nettoyage, et les regé reprendront normalement,
la voiture ne fait que de la ville on des petits trajets c ca le vrai probleme
Niveau additif mini après EGR Off EDC16C34 smart057 Chiptuning 12 26/02/2014 19h37
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant skaner69 Automobile en général 1 23/06/2013 19h08
807 bouchon reservoir additif Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/09/2012 21h56
Def p1445 c4 1.6hdi 9hz 2005 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/12/2009 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
