Vieux 24/01/2016, 19h24   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par kalachama Voir le message
bonsoir le warning ou les feux detresse ils ont alimenter en alimentation commun 12VOLTS alimentation batterie pas besoin de contact pour les faire fonctionner ca n'a rien avoir avec les clignotant
demonte les 2 caches qui couvre la colonne de direction apres le volant et controle le premier connecteur a gauche du commodo pour les clignotant
_c tu a une valise tu va en mode inter-connexction pour les activer a partir de la...
_pour savoir c tu a des relais pour les clignotant ou warning il faut ca voir c L'UCH est equipe de cette option ca depant des equipement electrique de la voiture frero
c la valise qui te le dira ou un schima electrique
_n'oublier pas de controler la masse commune au multimetre
bon courage frero
Les clignotants passe par le bouton de warning, vérifie sur une Renault en enlevant le bouton de warning, et tu verra que tu n'a plus de clignotants.
Vieux 24/01/2016, 19h29   #17
Cool
sa existait deja sur les 205 lol
Dernière modification par akasa67 ; 24/01/2016 à 19h45.
Vieux 24/01/2016, 19h57   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, je pense.
Vieux 24/01/2016, 20h07   #19
Ben si justement pour sa que je le dit il fallais deja tester un autres bouton avant quoi que ce soit en plus la maladie la dessus
Vieux 24/01/2016, 20h15   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Je ne te contredit pas du tout, je confirme ce que tu disais.
clignotant Mercedes AUTOKIMO Mercedes Benz 5 28/02/2016 20h57
Clignotant 207 1.4 hdi 2006 yoruishi PSA Group Peugeot, Citroën 24 23/07/2014 10h47
Clio 2 1.9d phase 1 plus de warning, clignotant et centralisation zouk86 Renault, Dacia, Nissan 4 05/05/2014 23h21
clignotant vito AUTOKIMO Mercedes Benz 4 17/03/2014 10h05
Bsi B2 de 206 diesel 1 clignotant ne fonctionne plus rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/01/2013 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
