Vieux 23/01/2016, 20h43   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Reprogramation centralisation kangoo 1.9d de 2001
Salut les amis, j'ai un KANGOO 1.9D de 2001 et j'ai perdu la clef de centralisation.
je souhaite commander une clef en chine et je voulais savoir s'il était possible d'avoir la procédure pour RECODER LA CENTRALISATION.
J'ai sorti l'immobox et j'ai récupéré le code PIN depuis l'eprom 93C46
Jai refait une clé simple pour le démarrage avec ZEDBULL mini.
Maintenant je recherche un peu de confort en ayant une centralisation fonctionnelle par clé..
Il s'agit d'une centralisation HF et non Ir.
P.S: je possède une CAN clip et autres
Vieux 23/01/2016, 20h58   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
il n'existe pas une clé vierge sur ce modèle par contre tu peut programmer une clé HF déjà programmer (ocass). tu insert un 93c46 vierge sur l'immobox é a laide du clip tu peut recoder la clé ocass a condition tu insert aussi un vierge sur le calculateur moteur cé EPIC 95080.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 21h08   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
j'ai un can clip 154 et j'ai bien une prise diag sur le kangoo mais je sais même pas si je pourrai lire quelque chose.
certain kangoo ne passe pas !!
mais pk mettre une 93C46 vierge dans l'immobox? si je fais cela le kangoo ne va pas démarrer !!
et pk intervenir sur le calculo moteur en remplaçant une eprom 95080 par une une vierge.
Vieux 23/01/2016, 21h12   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
que pensez vous de celle-ci
Vieux 23/01/2016, 21h14   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Vieux 23/01/2016, 21h15   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
http://www.aliexpress.com/item-img/H...286089617.html
Vieux 24/01/2016, 10h05   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
personne pour m'aider
Vieux 24/01/2016, 11h58   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
quelqu'un a t-il déjà réalisé cette manipulation merci
je crois que j'ai trouvé mais le soucis c'est qu'il existe deux eproms 93C46 une dans l'imobox pti boitier bleu et l'autre dans un boitier jaune et c'est là que je me perd
http://hpics.li/7cf628b
Vieux 24/01/2016, 12h07   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour BILAUTO si tu achete la clef chinois et que c'est le bon model et que tu a le code pin tu pourra la reprogrammer avec clip si tu a le code pin sans soucis par contre il va falloir que tu te renseigne aupres du vendeur pour voir si la partis electronique et exactement la meme que la tienne car quand on regarde ta photos et celle du vendeur on na l'impression que se ne sont pas les memes alors avant de l'acheter renseigne toi comme sa sa t'evitera des depence pour rien . Si non regarde la marche a suivre avec clip et ta centralisation marchera aussi et tu peut aussi essayer avec tes anciennes clefs pour voir @+
[IMG][/IMG]
Vieux 24/01/2016, 12h10   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
clé chinoise ID46 c'est pour les phase 2 en Can, pour ton phase 1 c'est du ID33 qui n'existe pas en adaptable, tu peux juste utiliser en transpondeur T5, c'est la meme merde que sur clio 2 phase 1
Vieux 24/01/2016, 12h24   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci les gars j'ai vu que sur EFFI2011
Il y'a une manipulation a faire assez complexe pour reprogrammer la centralisation avec une cle avec ID46 , en faite on garde que la partie HF et on supprime l'entenne de la clef
C'est l'étape 8
http://hpics.li/c3b2b0b
NOTA pouettedu76
Tu l'as eu ou ta doc, ça m'interesse.
Vieux 24/01/2016, 12h26   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
il exite un UCH sur le model 2001 ???????
Vieux 24/01/2016, 12h29   #13
pouettedu76
Envoyé par BILAUTO Voir le message
C'est l'étape 8
NOTA pouettedu76
Tiens je pence que sa sa devrait t'interesser pour la syncronisation de la centralisation :
[IMG][/IMG]
Bonne journée et bon courage
Vieux 24/01/2016, 12h32   #14
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
MERCI pouettedu76
TU PEUX LA PARTAGER TA DOCUMENTATION STP
ELLE M'interesse
Vieux 24/01/2016, 12h34   #15
pouettedu76
MERCI pouettedu76
ELLE M'interesse
Pas de soucis attend je vais faire la mettre sur mega et je t'envois sa en mp car je l'ai eu sur un autre forum et je n'ai pas demander l'avis à celui qui me la passer merci a tous pour votre comprehension @+
Probleme centralisation clé ML 270cdi 2001 et SAM louloupopar Mercedes Benz 4 04/06/2016 21h12
Problème de centralisation Kangoo d65 golfio77 Automobile en général 3 22/12/2015 20h42
Reprogramation 2 eme clé demarrage kangoo 2008 MOUS25 programmation & synchronisation de clé 9 20/10/2015 14h55
centralisation 406 hdi 2001 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 7 12/11/2014 02h01
anti démarrage kangoo 1.9 dti 2001 ludosoizicsarah Immobilizer dumps/solutions 9 13/05/2014 07h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
