voila sur un ML 270cdi de 2001 j'ai un souci de centralisation, je m'explique: lorsque je commande la centralisation par la clé dans la serrure ou alors par le bouton entre les deux siège sa s'ouvre et se ferme normalement (portes et coffre), par contre ne marche pas avec le plip de la clé . J'ai tester en fréquence que les clés envoient bien le signal, tout est ok. J'ai re-synchronisé :1- clé dans contact position 2- puis en enlève la clé du contact 3- appuyer sur le verrouillage 4- garder le verrouillage enfoncé et appuyé 5X sur le déverrouillage 5- on relâche les boutons . Une chose curieuse se passe la centralisation fonctionne une seule fois et puis plus rien, j'ai donc regarder sur le net et énormément de personnes ont le soucis, le boitier en cause serai le AAM (qui doit être le SAM je présume). Alors mes questions: 1- Le Sam peut il être réparer, j'imagine que le problème vient d'une EPROM qui ne garde pas le code 2- Faut-il ré-encoder le Sam d'occasion avec toutes les options du véhicule. Merci |
Personne ne connait comment réparer un AAM sur mercedes
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut desoler mais mercedes je ne connais pas trop c est pas on peu pas t aider si peugeot renautl pas de soucis
Je n'ai pas encore eu ce problème sur mon ML mais comme tu dis ça dois venir d'un dysfonctionnement du boitier AAM ou de ta clé, as tu essayé avec ton double? |
As-tu essayé tout bêtement de remplacer la pile de ta télécommande car il y a aussi une mémoire dans la télécommande vu que quand tu change la pile il faut resynchroniser.
| centralisation 406 hdi 2001 | Actif-Car | programmation & synchronisation de clé | 7 | 12/11/2014 02h01 |
| probleme de centralisation sur 307 | karera 1 | Automobile en général | 5 | 29/01/2014 23h08 |
| Clk 270cdi 2003 | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 30/01/2011 20h46 |
| classe E 270cdi | mehdifree | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 22/02/2010 19h48 |
