Vieux 11/01/2016, 19h35   #16
Grandsteack35
Avatar de Grandsteack35
Grandsteack35 is an unknown quantity at this point
Bonjour, suite à mon problème , j'ai réussi à tout récupérer via une lecture au bdm, par contre j'ai voulu faire un fap off via volta, la voiture à roulé 2 semaines sans aucun soucis et aujourd'hui mode dégradé avec 3 défauts de fap, j'avais oublié de mettre le fap sur Not present avec opcom donc je le fais et ensuite je roule : témoin allumé (1seul défaut et pas de mode dégradé) quelqu'un serait il en mesure de m'aider ? Merci.
Grandsteack35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 15h35   #17
danyparis
Avatar de danyparis
Salut l'ami
Post le dump de ton ECU
Plus precisement celui de l'eeprom.
Concernant le FAP tu dois avoir surmement le FAP colmaté
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
defap zafira 1.7 cdti hgrs Mécanique générale 18 25/08/2015 13h21
regeneration FAP opel zafira 1.7 cdti fiesta Opel-Vauxhall, Saab 5 19/08/2015 11h18
zafira 1.7 cdti denso hgrs Opcom, Tech2 4 26/01/2014 19h18
fap off zafira 1.7 cdti boitier denso hgrs Mécanique générale 2 22/10/2013 19h33
Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI djemai Opel-Vauxhall, Saab 2 29/06/2011 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h47.
