Vieux 21/01/2016, 08h28   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Immo off 24C02 qui va etre mis sur une 24C04 merci pour votre aides
Bonjour à tous me revoila sur le poste donc j'ai pris le dump et j'ai fait 2off pouver vous me dire lequelle des 2 est ok c'est une 1ere pour moi donc pour le 1er c'est celui ou avant de le passer a NYO j'ai mis les FFFF sur les quelques ligne que Dell66 a mis sur un poste et le 2eme lui je l'ai passer comme sa directement dans NYO merci a vous.
Je vous joint aussi une photos car le numeros d'ecu ne corresponder pas au miens je l'ai donc modifier en mettant les bon numeros pouvez vous me dire si c'est ok merci a vous sa avance doucement mes surement
Voila le model qui etait deja present :
Et voici les numeros modifier car se n'ai pas les meme et je ne sais pas si il fallait que j'ecris mon numeros d'ecu mes je l'ai fait comme meme:
MERCI A TOUS POUR VOTRE ATTENTION :
Celui la c'est l'original : Eprom 24C02 pouette (1).bin
Ps: Moderateurs et Administrateurs merci de votre comprehension car j'ai fait un copier coller du poste que j'ai fait: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=49319&page=3 mes qui n'ai pas a sa place par rapport au message #40 à #42 bonne journée a vous cordialement
Type de fichier : bin eprom 24C02 pouette (1).bin (256 octets, 15 affichages)
Vieux 21/01/2016, 08h30   #2
pouettedu76
Voila l'autre je viens de voir sur le poste que je ne l'ai pas mis :
Celui la c'est le off ou que j'ai mis de ffff ff sur les lignes :
Vieux 21/01/2016, 08h41   #3
pouettedu76
Bonjour Selim95 et merci pour ton aides voila un dossier avec 2off que j'ai fait si l'un de vous peut regarder pour me dire lequels des 2 et bon ou pas merci a tous :
https://mega.nz/#F!IZoE2SrI!nxSfo2rCOOqC3E7s4R_pgA
PS: je vais prendre ton off et le comparer avec se que j'ai fait pour savoir lequels de eux se rapproche le plus bonne journée @+
Vieux 21/01/2016, 09h41   #4
pouettedu76
Je reviens sur le poste apres comparaison des 3 fichier dont celui du OFF avec la modif des FFF comme siter sur se poste : REGARDEZ LE MESSAGE #36
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=10818&page=3
La mienne ressemble plus a celle de la photos mes vus que c'est une 1ere pour moi je veut bien le faire merci a vous pour votre aides par contre adroite ou que c'est ecrit ASCII en dessous je n'ai pas modifier merci de me confirmer si vous savez :
La 1ere image c'est celle du off a 100% ok que tu a mis Selim95
Et celle du bas c'est celle que j'ai modifier avec les FFFF puis passage a NYO4 pour un off
[IMG][/IMG]
Merci a tous pour votre aides cordialement
Vieux 21/01/2016, 21h18   #5
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
_ Programmation du off off fichier ci-joint sur 24C04 ,24C08 et meme la 24C16
_ Soudure de l'eeprom avec la pin 7 levée et reliée à la pin 8 voir l'image
_ avant de mettre le contacte coupe le file ,fichier ci-joint
100% fonctionnel
bon courage
Type de fichier : jpg 24C02 DTI 1 prise.JPG (23,4 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : rar clear dti 1 plug.rar (381 octets, 46 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2016, 21h22   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut je confirme celui de sosauto 100% focntionnel tester apr moi meme sur 24c04 clio dti crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 22/01/2016, 10h02   #7
pouettedu76
Par défaut Merci a vous
Envoyé par sosauto Voir le message
100% fonctionnel
bon courage
Bonjour Sosauto et merci pour ton aide mes moi se n'etait pas sa que je demander si non j'aurrais fait une demande de immo off en postant mon ori mes se n'ai pas grave merci comme meme c'est tres gentil de ta par
Mes moi se que je voulait c'est de faire 1ER mon off tous seule avec votre aides bien sur pour essayer de comprendre ou que j'ai fauter si il ait bon ou pas .
Tous simplement se que j'aurrais souhaiter ses des consseille comme tu utilise se soft la ... ou celui la .... tu modifie pour mettre en off moi je l'ai fait avec NYO4 et vous avec quoi ? tu l'injecte comme sa avec GQ4X et tu protege en ecriture puis le tour et jouer .
Ne le prener pas mal mes moi mon objectif c'est de comprendre se que je fait et a l'avenir aidez des membres qui aurront eux aussi besoin d'aides pour des immo off ou tout autres merci de votre comprehension
Bonjour Seadoo831 et merci je ne doute pas du immo a soauto loin de la surtout a mon niveaux sa serait meme un manque de respect mes comme je le siter au dessus moi se que je veut c'est de le faire moi meme a 100% et le reussir tous simplement mes bon se n'est pas grave je vais prendre son fichier et le mettre sur le composant 24C04 et couper le fil dit
Merci a vous tous et bonne journée j'attend d'avoir la voiture pour vous dire si j'ai reussis a le faire et pour la photos au dessus je vois comment faire mes le Pin 7 et 8 je ne le met pas dans les trous a travers la carte mes sur en les soudant ensemble c'est bien sa ? car logiquement le composant( les pins ) passe a travers la cartes
Bonne journée a tous et merci pour votre aides
Vieux 22/01/2016, 10h04   #8
pouettedu76
PS : Je vais comparer comme meme l'immo off de Sosauto et le comparer avec le miens pour voir se qu'il ne va pas avec le mien @+
Vieux 22/01/2016, 13h45   #9
sosauto
Avatar de sosauto
alors tu commence par telecharger immo tools
SoSaUtO
Vieux 22/01/2016, 13h48   #10
pouettedu76
Salut merci pour ton aide sosauto mes je ne trouve pas de liens valide pour immo tolls j'ai trouver un liens mes le soft ne fonctionne pas
Vieux 29/01/2016, 05h36   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Inscription en 2013. premier message hier, aucune presentation et les 8 autres post qui sont les meme... Et en plus post qui demande des pass directement ... Pas mal pour un debut lol
Vieux 20/02/2016, 21h05   #12
pouettedu76
Par défaut Resolus
Bonsoir à tous et merci Sosauto tester et 100% ok et fonctionnel tous fonctionne et pas de voyant d'antidemmarage RAS merci beaucoup et merci aussi a Alliottom59 et a Paulodoria pour votre aides Donc c'est bon c'est résolus @+ et bon week end a tous
PS : Fait avec une 24C04 WP
panne bsi 308 hdi 1.6 90cv merci de votre aide autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 52 10/04/2017 07h52
immo off pour golf 5 0281 011 903 merci bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 1 06/07/2015 20h15
24c02/24c04? kalla Immobilizer dumps/solutions 4 29/12/2014 20h54
aides mois svp immo off sirus32N khaledk Immobilizer dumps/solutions 2 22/11/2014 14h14
Merci pour vôtre accueil plouc45 cimetière de présentation 1 12/02/2014 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
