Vieux 20/01/2016, 19h11   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Par défaut 207 1.6 thp qui me rend fou!
Bonjour!
J'ai une 207 rc 1.6 thp qui est rentrée au garage depuis une semaine, avec comme défaut "anomalie anti pollution" et mode dégradé. Je passe à la valise et défaut p1338 raté cylindre 2, et un autre défaut relatif à la pression carbu. Le véhicule démarre bien mais broute beaucoup à froid et se stabilise un peu à chaud. ça pue l'essence derrière, comme une mauvaise combustion.
Je décide de changer les bougies->pas de changement, tjs p1338 qui revient au bout d'un certain moment.
Inversion bobines d'allumage du cylindre 2 et 3->pareil, cylindre 2 tjr en cause.
Inversion injecteur 2 et 3->tjr pareil!!
Remplacement pompe à essence dans le réservoir car j'avais un autre défaut relatif à un manque de pression->pareil! p1338 qui revient, et le code défaut relatif à la pression carbu a disparu.
Je vérifie le câblage injecteur et bobine, et pas de coupure, ni de résistance sur les fils!
Je commence à avoir un gros doute sur ce fameux cylindre 2, ce pourrait il qu'il y ai un problème d'étanchéité cylindre (soupape, poussoir,...?). Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème? Y a t'il réellement un problème sur ce cylindre ou le défaut est un leurre (autre problème et c'est ce défaut qui sort?).
Vieux 20/01/2016, 19h19   #2
RALPH
Avatar de RALPH
prend tes compressions si ok, met une bobine neuve.
Dernière modification par RALPH ; 20/01/2016 à 19h22.
Vieux 20/01/2016, 19h41   #3
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
si c est le meme moteur que la mini c est peut etre la distri
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 19h57   #4
morran
Avatar de morran
morran is on a distinguished road
ce defaut est deja me rendre fouli moi aussi avec une peugeot 206 meme moteur que 207 j ai changer bloc bobine +ieurs fois mais sana succe toujours le deusieme bougie noyer apres meme pas une journee.
enfin le probleme est traite avec une bougie denso japon a deux electrodes .
J espere que sa peut vous aidez
morran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 20h10   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
J'y ai pensé au début, je me suis dit peut être un problème de distri/tendeur qui a fait qu'une des soupapes a légèrement cognée, mais en ce cas j'aurai un bruit au démarrage à froid dû au problème du tendeur hydraulique!? Ici c'est pas le cas, aucun bruit suspect.
Je vais tester la compression demain car cette voiture commence grave à me sortir par les trous de nez!
Ce qui est bizzare, c'est qu'à froid, le ralenti est très instable, le moteur tourne quasiment sur 3 cylindres, puis doucement le ralenti semble se stabilisé (avec tjr des ratages) après 3/4 minutes. Ce qui est flagrant c'est cette odeur d'essence au pot, genre imbrûlé!
ah j'allais oublier
70mkm au compteur, 1.6 thp 175 de 2009
Tiens... je vais essayer d'inverser les capuchons de bobines, juste pour voir si c pas un truc tout bête.
Vieux 20/01/2016, 20h13   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
pfff, suis fatigué, y a pas de capuche dessus....(pinaize, voilà ti pas que je mélange un autre problème que je rencontre avec une 205. Ouais... au lit)
Vieux 20/01/2016, 20h18   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
OUI prendre les compressions, et vérifier absence de prise d'air sur le cylindre concerné
Vieux 20/01/2016, 20h44   #8
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
bonsoir systeme d'allumage: mono-bloc ou mono-statique ou allumage creyon?
et au demarrage ca demarre du premier coup ou elle a du mal a demarrer accompagner d'un brouttement et tremblement moteur?
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 21h15   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , vous estes comment en lambda ?
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 21h33   #10
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt controle le calage de la distribution sa met déjà arrivé c est des poulie folle dessus et redit nous
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 20/01/2016, 21h34   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Il y a ca aussi
Type de fichier : rar Bulletin d'informations après-vente _ Autodata 207 1.6.rar (53,6 Ko, 77 affichages)
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
zorwood (04/07/2022)
Vieux 20/01/2016, 21h36   #12
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
prend les compression en premier
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 21h47   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par kalachama Voir le message
Demarrage du premier coup mais ensuite broutement+tremblement.
Bobines crayon dessus.
Vieux 20/01/2016, 21h50   #14
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Il y a ca aussi
oui je l'ai déjà vu cette note, merci. Je vais avant tout controler les compressions et je vous dirais ce qu'il en est
Merci pour vos réponses les amis, je vous tiens au jus!
Vieux 20/01/2016, 22h00   #15
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
bon je te conseil avant tt intervention faire un vidange avec huile 5w 30 et changer le filtre a huile
si le defaut preciste debrancher le connecteur de actionneur de distribution variable effacement de defaut si le defaut disparu c que tu as un probleme (poussoir arbre a came distrib )
nb : si le defaut de pression essence revient changer la pompe hp est sa coute tres cher
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Bloquer la faille web rtc (faille qui rend votre ip réel détéctable même avec un vpn) jean69 Logiciel 4 29/11/2015 15h32
picasso qui me rend fou soustourou Automobile en général 25 14/11/2015 04h14
308 qui me rend fou ( antidemarrage actif oui-non) Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 39 30/09/2014 00h44
Golf 5 probléme me rend fou resolu Verdun Mécanique générale 51 27/04/2014 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
