Vieux 18/01/2016, 22h55   #1
gasoil1982
Avatar de gasoil1982
gasoil1982 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Démarrage difficile clio 2 dci 65cv
Je possède une clio dci 65cv qui démarre mal par moment, j'ai acheté le véhicule comme ça et je ne sais depuis combien de temps elle a ce problème.
Je m'explique, à froid elle démarre bien.
Une fois le moteur démarré quelque soit la température moteur quand je l'arrête, si j'essai de la redémarrer moins d'une minute après aucun soucis.
Quand le moteur est chaud, que je l'arrête 10 minutes, j'essai de la démarrer , là grosse galère.
Aucun défaut trouvé avec scanmaster.
Je ne comprends pas, si quelqu'un a une idée constructive je suis preneur.
Merci d'avance à tout le monde.
gasoil1982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 23h00   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
possible problème calculateur mes avant il faux contrôler le retour des injecteurs
Vieux 18/01/2016, 23h27   #3
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Calculateur j'y crois pas du tout. est--ce qu'elle a des voyant allumés au tableau de bord? Si oui lesquels?
Est-ce qu'elle fume si oui a chaud? A froid? Couleur de fumée?
Sur ce moteur il y a un probleme recurrent sur les pompes à gazoil (qui n'est peut necessairement votre cas) mais quoi qu'il en soit il faudrait vider le contenu du filtre à gazoil dans un verre, laisser décanter, regarder si il y a un depot et si oui voir avec un aimant si le depot est ferrique, si c'est le cas pompe HP HS. Pour le reste on verra avec vos reponses.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 23h32   #4
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Verifie les tuyaux transparent quand elle ne veut pas demarrer pour voir si elle ne se desamorce pas dans un premier temps car sur cest modele pas de pompe de gavage donc a la moindre prise dair le moteur peine a demarrer .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 23h41   #5
FAITESVITE
Envoyé par autodiag34 Voir le message
Exact, si c est le cas il faut pompeR pour mettre le circuit sous pression et chercher des traces de carburant c est à cet endroit qu est la prise d air, souvent derrière la distribution à l arrivée du réservoir sur ce modèle ou régulateur de pression de la pompe
Vieux 18/01/2016, 23h51   #6
Cool
Envoyé par gasoil1982 Voir le message
slt alors avant de changer la voiture je dirais qu'il faudrait faire un diag et nous poster tes code Defaults merci...
Vieux 19/01/2016, 10h36   #7
toto014
Avatar de toto014
La mise à l'air libre sur le réservoir est peut être la cause. Après un parcours de plusieurs kms enlever le bouchon du réservoir pour vérifier qu'il n'y a pas un bruit d'aspiration.
Le circuit de retour au réservoir (tuyau transparent) doit être sans bulles d'air (quelques une sont tolérées). si le filtre à gazole est partiellement obstrué les bulles sur le retour gazole vont être de plus en plus présentes.
Bon courage.
Vieux 19/01/2016, 12h06   #8
felmo
Avatar de felmo
salut, quand a chaud qu'elle ne demarre pas, et sans code defaut, dans
les parametre,regarde le tour min , s'il bouge pas ,pas d'injection
Vieux 19/01/2016, 12h35   #9
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Que l 'on m'arrete si je dis des betises (et oui cela m'arrive regulierement)
si un client vient me voir et me dis mauvais démarrage a froid la je penserais a une prise d'air .
Hors la le soucis n'est pas le 1er demarrage du matin et me fais penser a un pmh en fin de vie .
Cela dit JSKY et JPHP m'ont piquer ma bouboule de cristal donc ...
Greg a dit le reste , code fefaut et log au demarrage sinon ca part dans tous les sens .
Vieux 19/01/2016, 12h41   #10
hamada
Avatar de hamada
salut les amis; verifies ton calage distri : pompe injection : sinon capteur pmh!
Vieux 19/01/2016, 12h41   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , je vais abonder dans le sens de gregkass tu devrais commencer par faire un diag , un relever de défaut avec ton scanmaster ??? n est pas suffisant vas dans les paramètres et observe les valeurs lorsque tu essaie de démarrer a chaud , ouvre ton capot et observe ton circuit de gasoil (notamment ta poire ) ensuite pour que ton calculateur enregistre un défaut il faut que tu insiste sur le démarreur ( jusqu a 15 secondes parfois ) puis revient vers nous avec les infos ! bon courage .
Vieux 19/01/2016, 21h51   #12
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Ouvre ton filet à gazole et regard au font sa limailles et essaie de bouger le fil de ton capteur pmh quant sa démarre pas
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 22h37   #13
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
bonsoir,
Je penche, moi aussi, pour un capteur PMH, il s' éloigne de sa cible quand les carters se dilatent.
Sur un Espace 3 essence j'ai dévissé légèrement les 2 vis de fixation, tapauté sur le capteur pour le rapprocher du volant moteur et resserrer les 2 vis ... c'est reparti.
Rebelote 1 an après, cette fois, j'ai ovalisé les trous du capteur à la lime "queue de rat": ça a marché ... et ça marche 2 ans après.
ça ne coûte rien, tu peux tenter !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 07h24   #14
angeflasheur
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
Capteur pmh c est possible mais en principe il aurait un défaut enregistré hors d après ce qu il expliqué pas de défaut. Possible que le défaut ne soit pas enregistré il faudrait savoir si le diag à été réalisé alors que la voiture refuse de démarrer ou à froid. Mais sur là clio dci on a quand même souvent des pb de pompe qui se désamorce à chaud voir même en roulant
Changer plusieurs pmh avec probleme similaires sans defaut , probleme connu autant que les pompes ...
Vieux 20/01/2016, 09h46   #15
Didi53
Avatar de Didi53
Didi53 is an unknown quantity at this point
bonjour ton probleme est le capteur pmh
Didi53 est déconnecté   Réponse avec citation
demarrage difficile injecteur deja changer clio dci walteck Mécanique générale 117 08/03/2015 20h50
Reprogrammer injecteur Renault Clio 1,5dci 65cv de 2002 lazarussdu62 Réparation & Programmation 9 30/12/2014 19h54
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Clio II 65cv delphi dcm1.2 vierge LOLOTEMPO Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h28.
