Vieux 17/01/2016, 12h17   #16
fedge
Avatar de fedge
J' avais le même , jusqu' a ce que je tombe sur un injecteur vraiment grippé. Le filetage d l' extracteur a lâché. Depuis j' ai du mal a attaquer les 807.
Vieux 17/01/2016, 14h13   #17
thierry du58
Avatar de thierry du58
une huile qui marche bien dans les injections l ATF
un thanks sa peu aider
Vieux 17/01/2016, 18h09   #18
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
Envoyé par fedge Voir le message
sinon tu a ce ce dégrippant qui est asser efficace http://www.norauto.fr/produit/degrip...ml_404810.html
ou sinon ta les dégrippant froid j'ai essayer et vraiment efficace
http://www.mr-bricolage.fr/outillage...Q&gclsrc=aw.ds
Un thanks sinon rien
Ma technique pour les joints de puits d'injecteurs 1.6 PSA r1lef Mécanique générale 30 23/11/2015 19h29
solution pour cliquetis injecteurs HDI 90 sebnatl Mécanique générale 26 19/11/2014 06h25
Qelle VCM pour reprog des injecteurs sur MAZDA 3 Markling VCMII, IDS, JLR ...etc 3 14/09/2014 17h38
Astuce pour installer FGTECH V53 clone danyparis Programmateur de composant (flasher) 3 16/02/2014 03h31
astuce et methode pour instaler peugeot laser alilou PSA Group Peugeot, Citroën 0 31/07/2009 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
