Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > VCMII, IDS, JLR ...etc
Vieux 14/09/2014, 13h57   #1
Markling
Avatar de Markling
Markling is an unknown quantity at this point
Par défaut Qelle VCM pour reprog des injecteurs sur MAZDA 3
J 'ai une MAZDA MZCD 1.6l de 2005.
Elle a 200.000 km et j' envisage de changer les injecteurs.Ce sont des BOSCH 0445110188 qui doivent être reprogrammés.
J 'ai le logiciel FORscan connecté à un ELM 327,mais cela ne me donne pas accès à ce genre de foction.
Une VCM1 rotunda permet-elle d' accéder à cette fonction ou faut il une VCM 2 et quelle version de VCI faut il au minimum étant donné , je crois, que toutes les VCI ne font pas FORD et MAZDA ?
Merci de votre réponse
Type de fichier : jpg Capture 2.jpg (19,4 Ko, 17 affichages)
Markling est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 15h17   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
à la bdm en relisant les code d'origine et en les remplacant par les modifié ?
Vieux 14/09/2014, 17h32   #3
Markling
Avatar de Markling
<< à la bdm en relisant les code d'origine et en les remplacant par les modifié ? >>
Problème : la partie injecteurs ne ressort pas à Service Procédure (là ou il y a la clé).
Il n' y a que la gestion du FAP qui ressort.
Type de fichier : jpg Capture 3.jpg (13,4 Ko, 14 affichages)
Vieux 14/09/2014, 17h38   #4
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
si c'est mes souvenir son bon, avec l'autocom on na acce a la programmation sur ce modèle
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
solution pour cliquetis injecteurs HDI 90 sebnatl Mécanique générale 26 19/11/2014 06h25
reprog mazda 6 rf5c Matth Préparations moteur 4 26/07/2014 23h09
quel outillage acheter pour refaire des injecteurs mustauto Mécanique générale 23 28/01/2014 17h29
ce fabriquer outil pour controler les retours injecteurs bmw730 Probleme des membres 8 20/08/2013 11h43
injecteurs neufs pour Toyota Landcruiser KDJ 12 gti Vente, Achat, Echange 0 11/03/2012 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
