Vieux 13/01/2016, 19h20   #16
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Et respecte bien les temps imposés par MPPS, voir même plus si tu ne veux pas te taper les codes injo à télécoder... Et fait une sauvegarde de ceux-ci avant d'injecter!
Le fichier est prêt à être injecté, chk ok.
Et avant de faire ton defap, remet les compteurs additif et fap à zéro avec diagbox car si l'alerte est déjà là pour la quantité d'additif trop importante dans le fap, même le fichier defap laisse le voyant allumé.
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yipikai For This Useful Post:
jeronimo (13/01/2016)
Vieux 13/01/2016, 19h23   #17
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Ok merci pour les instructions
Je les suivrai a la lettre
Sinon pour l egr off je n'ai rien de spécial à faire ? Que ce soit débrancher ou modifier les options ??
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 19h24   #18
Yipikai
Avatar de Yipikai
Si ta vanne est ok, laisse tel quel. Fait-moi un retour! ;0)
Envoyé depuis un appareil mobile.
Vieux 13/01/2016, 19h25   #19
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ça sera fait en détails des que tout est terminé
À très vite et merci encore
Vieux 13/01/2016, 19h32   #20
Par défaut defap
voilà,le fichier WinOLS (Citroen C4 (c4 dpf off egr close check ok) - 371080).zip
Vieux 13/01/2016, 19h34   #21
jeronimo
Avatar de jeronimo
Alors la c royal les amis je vous suis très reconnaissant pour votre aide ! Je teste demain les fichiers de Yipikai et je ferais le retour
Ceux ci je les gardes sous le coude
Merci à vous
The Following 2 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
jphp (13/01/2016), Yipikai (13/01/2016)
Vieux 17/01/2016, 14h15   #22
jeronimo
Avatar de jeronimo
Bon salut les amis
Jai injecté le fichier de Yipakai et jai bien remis à zéro les compteurs de cerine et Fap comme quoi je les ai remplacés avec diagbox
Ensuite j'ai Passer à absent le Fap dans le bsi et je n'ai rien trouvé dans l'ecu moteur à mettre sur absent
Le véhicule à bien roulé pendant 2 jours et la mon pote me rappel et me dis que le voyant se rallume et anomalie antipollution
Je vais voir cela avec la valise d ici une petite heure je vous dirai les défaut exacts
À toute
Vieux 17/01/2016, 14h21   #23
Yipikai
Avatar de Yipikai
Si tu n'as pas mis additif en absent, tu auras forcement un defaut. Tu as quels dtc avec diagbox?
Vieux 17/01/2016, 14h22   #24
jeronimo
Avatar de jeronimo
J'ai viré aussi additivation mais je te dis le défaut dans 15 min mon pote est arrivé là
Vieux 17/01/2016, 14h27   #25
Yipikai
Avatar de Yipikai
Une fous la lecture defaut faite, avec diagbox tu fait "remplacement ou nettoyage du fap" => niveau additif présent remis à zéro. Ensuite, télécode "remplissage d'additif" puis désactive le système d'additivation.
Vieux 17/01/2016, 14h28   #26
salut, tu dois tous laisser en present , tout branché tube sur le fap et vanne egr branché,
des fois on fait trop pour faire bien
Vieux 17/01/2016, 14h28   #27
jeronimo
Avatar de jeronimo
Donc je dois momentanément le réactiver le système d additif ? Le temps de faire semblant de le remplir ? Ensuite je le désactive de nouveau
Vieux 17/01/2016, 14h29   #28
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yes, laisse le fap sur ON
Vieux 17/01/2016, 14h29   #29
jeronimo
Avatar de jeronimo
Salut jphp concernant les fiches tout est branché
Et c est vrai que j ai tout passé à absent
Vieux 17/01/2016, 14h30   #30
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok alors FAP sur ON
Additif sur On le temps de le remplir pour de faux
Ensuite je le remet sur off ??
controle fichier garageducentre Chiptuning 14 23/11/2015 22h27
controle fichier defap 307 rallyefan38 Chiptuning 5 05/11/2015 09h54
carto c4 1,6hdi Sly59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/12/2014 20h53
controle carto (corrompu)ou fichier origine reprogauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 31/10/2014 22h34
Carto 307 1.6hdi 110 Actif-Car Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 06/08/2014 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
