Vieux 13/01/2016, 17h40   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Controle fichier Carto C4 1.6HDI Fap
Salut a tous
Je viens d'extraire la carto d'un C4 1.6 HDi Fap avec MPPS et je voulais savoir si quelqu'un pouvait me controler que le fichier soit bien complet et sans erreur
Ensuite je vais certainement avoir besoin de l'un de vous moyennant finance pour supprimer fap et modder pour la puissance
Merci par avance pour ceux qui vont m'aider
a plus tard
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 17h42   #2
jeronimo
Avatar de jeronimo
J'ai oublie le fichier le voici
Type de fichier : rar BOSCH EDC16C34 BOUKROUMA C4 ORI.rar (40,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 13/01/2016, 17h43   #3
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Il faudrait que tu postes ton dump... Et qui dit defap, dit également EGR off.
Envoyé depuis un appareil mobile.
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 17h45   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par Yipikai Voir le message
C'est fait en fait je l'avais mis la premiere fois mais il depassait les 2mo et ca n'etait pas passé
Vieux 13/01/2016, 17h48   #5
Yipikai
Avatar de Yipikai
Pas de soucis pour ton defap + egr off, mais je laisse ma place aux pros pour la reprog. As-tu diagbox pour ton defap?
Vieux 13/01/2016, 17h55   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Oui la partie diagbox je maitrise plutot pas mal et je suis équipé! Mais j'avais meme winols installé correctement et j'avais appris a modifié les offset du fap avant que mon HDD ne me lache je suis perdu jai plus rien sous la main
Sinon ta controlé le fichier je peux poursuivre ??
Vieux 13/01/2016, 17h56   #7
Yipikai
Avatar de Yipikai
Je suis sur mon tel, je demarre le pc et je te dis ça.
The Following User Says Thank You to Yipikai For This Useful Post:
jeronimo (13/01/2016)
Vieux 13/01/2016, 18h22   #8
Yipikai
Avatar de Yipikai
Ton fichier semble bon.
Perso, sur ce type de calculo, je préfère faire une sauvegarde complète par BDM, comme ça pas de soucis en cas de plantage pendant un flash.
Vieux 13/01/2016, 18h23   #9
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok merci bien Yipikai je vais pouvoir contacter les personnes compétentes en ce domaine pour la suite
Thanks
Vieux 13/01/2016, 18h25   #10
salut, tu tu fait la défape avec quoi ?
Vieux 13/01/2016, 18h26   #11
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je vais me réinstaller winols car volta ne me paraît pas top pour la manœuvre
Vieux 13/01/2016, 18h57   #12
c 9hz ton moteur ?
Vieux 13/01/2016, 19h12   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je sais pas sûrement c la voiture à mon pote
Vieux 13/01/2016, 19h12   #14
Yipikai
Avatar de Yipikai
Tien, voilà ton fichier defap/egr off.
Je t'ai mis également le fichier ols que tu puisses voir ce qui est fait:
- Défap par switch
- Hysteresys EGR à 0
- "Switch" EGR (régime mini pour stratégie EGR active)
- mod des DTC lié à la surveillance de la MAF
- DTC P0405 en cas de défaillance électrique de ta vanne EGR
pass en MP
Vieux 13/01/2016, 19h14   #15
jeronimo
Avatar de jeronimo
WOW c est trop sympa de ta part j'en demandais pas tant mon ami
Cependant c est pas qui vais plaindre
Merci encore j injecte tous cela demain et je te tiendrais au courant
controle fichier garageducentre Chiptuning 14 23/11/2015 22h27
controle fichier defap 307 rallyefan38 Chiptuning 5 05/11/2015 09h54
carto c4 1,6hdi Sly59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/12/2014 20h53
controle carto (corrompu)ou fichier origine reprogauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 31/10/2014 22h34
Carto 307 1.6hdi 110 Actif-Car Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 06/08/2014 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h12.
