#16 |
Oui c'est bien le fichier d'origine, je réésaye demain de réinjecter ton fichier. Merci.
#17 |
OK,bon courage
Et tien moi au courant
#18 |
Sinon j'avais ce fichier là dans mon autre calculateur ou le FAP est je pense désactivé, peux tu me confirmer et me faire un "mix" des 2 ? Merci d'avance :)
#19 |
Soit plus clair dans ta demande stp
#20 |
Donc là je viens de réésayer ton fichier, la voiture ne démarre pas, j'ai remis celui d'origine et là elle démarre.
En gros j'ai eu un problème de calculateur cet été et opel n'a pas été en mesure de diagnostiquer la panne, j'avais donc acheté un kit de démarrage complet sur ebay uk (calculateur, boitier volant compteur,...) j'avais tout monté dessus et là elle roulait impecc sauf que mon klaxon ne marchait pas et le fap se bouchait ( pas de régénération donc je suppose que le fap était off ) j'ai donc enlevé le fap et plus de problème. ( le fichier vauhall en gros je pense que le fap est off dedans). Du coup vu que j'avais plus le bon kilométrage ni le klaxon qui fonctionnait, j'ai remis tout à l'origine (j ai investi dans un bdm et remis les fichiers d(origine opel dans le calculateur vauxhall pour tout remettre à l'origine, le seul problème c'est que maintenant j'ai plus de fap mais la voiture fait comme si j'en avait 1. Voilà désolé pour le pavé et j'espère avoir été le plus clair possible. Merci. |
#21 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grandsteack35, Voici ta demande ci-dessous: ![]() Code PHP:
![]() Code PHP:
![]() La prochaine fois explique bien dés le départ de ta demande, MERCI!! * |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (06/01/2021) |
#22 |
Ah désolé, j'essaye d'être le plus clair possible, ma 1ère demande est la bonne pourtant.
| The Following User Says Thank You to Grandsteack35 For This Useful Post: | MecaTech (01/05/2016) |
#23 |
Personne pour m'aider sur ce coup là ?
#24 |
Bon toujours personne pour me faire un fap off et egr off ? Mon véhicule roule mais j'ai toujours des voyants de défauts d'allumer. Merci.
#25 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut as tu essaye de mettre le flash du boitier (sans fap ) dans le boitier (avec fap)
Si ce sont les meme boitier...
Oubliez pas un petit thanks :14: |
#26 |
Oui mais du coup la voiture ne démarre plus.
#27 |
au pire remet tout a l origine pour qu elle demarre ensuite tu copies juste l eprom du calculateur qui demare sur celui qui a deja le defap
#28 |
tient essaye ca fait avec un soft officiel calcul le cheks a l ecriture ca devrait le faire
et fait nous un retour beacoup de personnes se font aider et aucun retour c est dommage |
#29 |
Ya plus personne
#30 |
Salut je viens de voir ton message; j'essayerais çà le week end prochain et je te redis ;)
| Opel Zafira 1.9 cdti 120 | Grandsteack35 | Transponder, code pin | 16 | 23/01/2016 15h35 |
| defap zafira 1.7 cdti | hgrs | Mécanique générale | 18 | 25/08/2015 13h21 |
| regeneration FAP opel zafira 1.7 cdti | fiesta | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 19/08/2015 11h18 |
| Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI | djemai | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 29/06/2011 23h22 |
