![]() Date d'inscription: juillet 2014
voila j'ai utilisé une astuce d'un pote portugais pour dégripper un injecter, mon véhicule tourner sur trois cylindre, pour le dégripper j'ai mis 0.3l d'huile moteur dans 20l de gazole. J'ai versé dans le réservoir. Apres 1min et quelque grosse accélération il c'est débloquer et mon scenic dci tourne a merveille, j'aller changer les injecteur .
Un thanks sinon rien |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
tu peux mettre même plus d'huile, je le fait souvent je met 1litre d'huile pour 10 l de gazole il y a un produit qui est bon pour ça aussi c'est le REDEX |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonne idée, mais quel indice pour l'huile?
de la 5w40 peut être. |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
D.E.R AUTOMOBILE Dernière modification par MecaTech ; 15/01/2016 à 17h58. |
dans les pays africain comme par ex madagascar, cette astuce est utilisée depuis longtemps! Un plein (pour les minibus) et quasiment 1 litre d'huile moteur 20w50, et ça marche, ils arrivent à palier la médiocrité du gasoil. Après je sais pas ce que ça donne comme pollution ni pour le fap sur les véhicules modernes, j'ai surtout vu ça pour les véhicules agricoles (anciens massey), camions et minibus. Avec cette astuce, les gars tiraient le kilométrage des injecteurs à l'infini...
salut, tu pense qu'il n'y a aucun risque?
franchement 100 borne de fais avec plus un 20litre de rouge supérieur rien a signaler . il tourne nikel.
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'était de l'huile 2 temps que l'on mettait pour lubrifier le circuit ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
#10 |
je l'ai fait sur un moteur 1.9dci injecteur Bosch électronique sur fq9 732 et sa a fonctioner niquel pour ma part j'ai mis dans le réservoir de la 10w40
#11 |
Est ce que ça pourrait améliorer le fonctionnement d' un injecteur qui fuit sur 807 hdi que l' on arrive pas a démonter ?
#12 |
si il fonctionnement mal et te fait de la fumé blanche tu peu essaye sa va lubrifier les pièce de l'injecteur . après si c'est le joint de l'injecteur bombarde le d'azote en bombe pour le sortir tu va le faire rétrécie légèrement et tu peut utiliser un outil speciale hdi pour sortir les injecteur. je l'ai je suis d'ales moyennant une caution pour l'outils je peut te le prêter si tu veut.
#13 |
et si tu veut j'ai des injecteur de rechange pour 2.hdi et 2.2
#14 |
Il s' agit d' un 807 qui démarre très mal suite à un injecteur fuyard. Peut être que là , il démarre plus. Ça fait 2 mois qu' il roule avec les brides de l' injecteur desserrées . Il est pas monté d' un poil.Ton outil , c' est une dom dom ou un extracteur ?.
Ça marche à tous les coups , l' azote ?? |
#15 | |
le seul hic c'est qu'il faut démonté le solénoid de l'injecteur et pour le remonté je mis suis pas aventuré car il une bille au fond rikiki comme un grain de sable. avec l'outil il ma fallut 30min a les sortir.
| Ma technique pour les joints de puits d'injecteurs 1.6 PSA | r1lef | Mécanique générale | 30 | 23/11/2015 19h29 |
| solution pour cliquetis injecteurs HDI 90 | sebnatl | Mécanique générale | 26 | 19/11/2014 06h25 |
| Qelle VCM pour reprog des injecteurs sur MAZDA 3 | Markling | VCMII, IDS, JLR ...etc | 3 | 14/09/2014 17h38 |
| Astuce pour installer FGTECH V53 clone | danyparis | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 16/02/2014 03h31 |
| astuce et methode pour instaler peugeot laser | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 31/07/2009 18h15 |
