Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 15/01/2016, 17h46   #1
Grandsteack35
Avatar de Grandsteack35
Grandsteack35 is an unknown quantity at this point
Par défaut Demande de defap Opel zafira 1.9 cdti
Bonjour, est ce que quelqu'un serait en mesure de me faire un fap off et egr off avec mon fichier extrait via BDM sur un edc16c9. Sera t'il possible de le rebalancer via MPPS ? Merci D'avance.
Type de fichier : rar Opel Zafira Origine.rar (321,3 Ko, 17 affichages)
Grandsteack35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 18h05   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
sur zafira B avec ecusafe le retour est bon / d'autres indiquent qu'avec volta c'est ok
Dernière modification par kmtech ; 15/01/2016 à 18h11.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 18h08   #3
kmtech
Avatar de kmtech
Poste la flash pas un bdm complet
Vieux 15/01/2016, 18h32   #4
Grandsteack35
C'est laquelle des 3 qu'il te faut ?
Serial E2Prom ?
Mpc555 ?
29BL802C ?
Merci :)
Vieux 16/01/2016, 10h44   #5
Grandsteack35
Voilà merci d'avance.
Type de fichier : rar Opel zafira origine 29BL802C.rar (186,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 16/01/2016, 15h55   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
volta le fait une fois sur deux
Vieux 16/01/2016, 16h15   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tiens voici ton fichier ,
egr off+DPF
mp dans ta boite
Tiens nous au courant?
Type de fichier : rar WinOLS (Opel Zafira-B (egr+fap off) - A50359).rar (185,9 Ko, 10 affichages)
Vieux 16/01/2016, 17h54   #8
Grandsteack35
J'ai mis çà dans mon calculateur et mon zafira ne démarre plus
Vieux 16/01/2016, 18h00   #9
Grandsteack35
En gros je l'ai fait avec ecusafe puis volta, mais j'ai toujours un défaut sur le Fap qui revient alors qu'il n'est physiquement pas présent, et avec celui que tu m'as donné la voiture ne démarre plus .
Vieux 16/01/2016, 18h09   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Remets d origine et lis les dtc
Vieux 16/01/2016, 18h19   #11
Grandsteack35
Je suis un débutant, les DTC sont les codes erreurs c'est çà ?
Vieux 16/01/2016, 18h48   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Oui.
Tu es débutant et tu as fait en BDM.
Tu utilise quel programmateur ?
Vieux 16/01/2016, 18h55   #13
Grandsteack35
CMD mais j'écris avec mpps là :)
Vieux 16/01/2016, 19h01   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Au faite il s agit bien de ton flash?
Car je viens regarder,le checksum est OK et la façon faire aussi( j ai pris un exemple de fichier modifié par swiftec poir comparé et qui été testé plusieurs fois)
Bizarre ton truck.
Vieux 16/01/2016, 19h03   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Normalement si tu récupérer ton full BDM tous va rentrer dans l ordre en l injectant
Opel Zafira 1.9 cdti 120 Grandsteack35 Transponder, code pin 16 23/01/2016 15h35
defap zafira 1.7 cdti hgrs Mécanique générale 18 25/08/2015 13h21
regeneration FAP opel zafira 1.7 cdti fiesta Opel-Vauxhall, Saab 5 19/08/2015 11h18
Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI djemai Opel-Vauxhall, Saab 2 29/06/2011 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
