Salut a tous,
ou peut ton trouver les valeur des debitmetre ? ( volt/mass) pour les bosch Merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Tu trouveras dans esi tronic de chez Bosch sinon les doc technique ( Étai, ..) donnent aussi souvent les valeurs. Faut fouiner bien souvent, voir même recoupé les infos des différents supports pour avoir toutes les infos |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est le classique bosch des années 2000 que tu cherche ?
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#5 | |
Salut j'ai deja tester dans esi tronic, je rentre la reference du debimetre et je fouille de long en large et je ne trouve rien quelque sois le capteur que je rentre |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faut pas rentrer à la référence mais au modèle de voiture et code moteur
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
salut, c sur quelle voiture , voir si c connu le prob de débitmetre ?
et au diag mesures de la masse d'air ca devrait parler, les pannes circuit d'air c assez facile a diagnostiquer, debitmetre vanne EGR, electrovannes, turbo @++ bon weekend |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonsoir,
il a posté dans "Tuning/préparation moteur" , il n'est peut être pas en panne ? |
#10 |
tunning / prep moteur, ou il s'est trompé de section !?
mettes pas de boitier additionnel en tunning/ prep moteur @ bon weekend |
#11 |
non je ne me suis pas tromper, c'est que j'ai monter un trubo plus gros et que le debimetre d'origine ne suit plus
donc j'aimerai comparer plusieur debimeter pour voir jusqua quel mass maxi il vont |
#12 |
je vais rien t'apprendre, mais c ds la carto qu'il faudrat désormais gerer la masse d'air ajoutée
#13 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [DELPHI] Assistant de diagnostic Automobile! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=48258 http://europe.delphi-dso.com/FR/Diag...=category&id=6 http://europe.delphi-dso.com/FR/Diag...category&id=26 Débitmètre d'air massique http://europe.delphi-dso.com/FR/Diag...ategory&id=180 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() * |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (06/01/2021) |
#14 |
C est la linearisation de ton debimetre qu il faut changer dans ta carto
#15 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
dans SIS/CAS tu a les valeurs , c'est à gauche après que tu a selectionné ta voiture
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| Débitmètre d'air | maitre_flav | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 20/12/2014 23h22 |
| schéma électrique débitmètre land cruiser d4d 2003 | titidiag83 | Toyota, Lexus | 0 | 25/01/2014 05h31 |
| Scenic II Débitmètre toujours en défaut | louay | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 07/10/2013 10h30 |
| Datasheet débitmètre BOSCH HFM5 | diago2001 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 13/03/2012 21h27 |
