Vieux 14/01/2016, 19h09   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Question Pas de communication calculateur moteur Golf 4 TDI 130
Slt ,je n'arrive pas à communiquer avec le calculo moteur golf 4 tdi 130 de 2001 AJZ .Tout les autres calculo sur la voiture communique bien avec vcsds.
j 'ai verifier le calculo RAS visuellement .Fusible vérifier .
Si il y a une piste à suivre .....@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 19h29   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Change ton relais d injection le 56 de mémoire
Vieux 14/01/2016, 19h46   #3
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , tu n'as pas d'autre ecu pour test ? Tu as le voyant moteur qui s'allume ? Le prechauffage ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 19h52   #4
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par stephane Voir le message
Slt, si relais 56 hs la com avec le calculo est couper ?.
Vieux 14/01/2016, 19h54   #5
vortex
Avatar de vortex
Slt pas d'autre calculo pour faire test. pour les voyant je me souviens + mais je crois que oui.Comment tester la sortie 12v sur la broche du calculo.
Vieux 14/01/2016, 20h03   #6
stephane
Avatar de stephane
Rectification c est le 109
Contrôle l intérieur du calculateur sur c est modèle il prenais l eau
Type de fichier : jpg planche relais Golf4.jpg (37,4 Ko, 36 affichages)
Vieux 14/01/2016, 23h04   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt ,le relais 109 se trouve sous le volant ?. @+
Vieux 14/01/2016, 23h45   #8
stephane
Avatar de stephane
Oui en bas a gauche
Vieux 14/01/2016, 23h57   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
pas toujours facile a trouver le K109 . MAis oui en générale derriere la boite a fusible , sous le volant .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 00h02   #10
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt l'amis les symptomes du relai 109 h.s ou en faux contact:
1_pas de voyant prechauffage.......
....tu peu dialoguer avec le calculateur gestion moteur sans besion du relai N109 parcompte controle le relai N53 et les fusibles sans oublier ossi la pin N16 de la prise diagnostic auto c la masse
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 22h59   #11
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
j'ai eu le même problème sur une audi 8e cabriolet , il a suffit de tirer la prise relié au calculateur et de la nettoyer et toute et rentrer dans l'ordre , parfois les solutions les plus simple se trouve être les plus efficace .
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
307 Absence communication calculateur moteur walteck PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2015 00h49
Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 kevinrazz PSA Group Peugeot, Citroën 15 06/04/2015 18h03
Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001) zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 20 29/10/2013 19h05
Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 11 16/05/2012 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
