| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j'ai un petit souci sur ma c3 phase 2 1.4 hdi
elle se met en mode sécurité en roulant ( phare+essuie glace) et plus rien ne marche puis au bout de quelques minutes si je continue elle se coupe totalement et pour redémarrer je suis obliger de débrancher la batterie attendre 5 mn et sa repart et ainsi de suite . Il me semble avoir déjà rencontrer le souci avec des véhicules de client, mais la comme c'est pour moi je me demande si on peut le réparer en changent le composant défaillant. Merci pour votre aide. |
bonsoir
je pense que le pb vient de bsi. mon analyse de defaut et qu'il y a une absence de communication entre bsi et ecu moteur, et cela provoque une absence d'information moteur tournant vers la bsi et qui implique que cette dernière se met en mode dégradé. La voiture démarre car l'ecu moteur a été met en off., mais pour etre sur fde tout cela il faut que tu poste résultats des paramètres sur la bsi suite au diag moteur tournant. |
Et si c'est bien ça est ce que je peux réparer le bsi?
c'est pas une question de réparation de bsi , il faut rétablir la communication entre bsi+ecu
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | francois (13/01/2016) |
Et comment ca se passe?
Merci |
Personne pour m'expliquer la procédure a suivre pour solutionner le problème?
Merci |
commace par le cablage
Le câblage de quoi? Je ne comprends pas ce que tu veux me dire..
Peux tu m expliquer en détail? Merci d avance |
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salem
cablage ou les fusubles GM ET PM OU la conectic merci bonne nui |
| The Following User Says Thank You to YahiaScaner For This Useful Post: | francois (13/01/2016) |
#11 |
Les problèmes de BSI sont assez courants sur la C3.
Un amis n'avais plus d'essuie-glace et il a du aller chez le concessionnaire pour refaire une programmation et tout est rentré dans l'ordre |
#12 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L' histoire de l essuie glace qui fonctionne dans les peugeot citroen , c' est un condensateur de surtension qui est defaillant dans le BSI il faut l' ouvrir , vous aller voir un condensateur de forme cylindrique rond , il va s' effriter dans vos mains il faut soit le remplacer , soit le couper aux extrémités des pattes pour un remttre unautre plus tard , on est pas obligé de le remettre
Testé et approuvé par moi meme sur une 207 HDI , les essuies glace refonctionnait ss remplacer le condensateur c juste une sécurité pour la surtension |
#13 | |
#14 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que tu devrais regarder du coté du BSM ,commence par les fusibles , tu peux le remplacer par un autre pour faire des essai sans faire de télécodage .
Bonne recherche |
#15 |
Il a la stéréo d'origine ? Je pense que vous avez un problème de câblage entre COM2000 / BSI / stéréo
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
