Discussion fermée
Vieux 19/06/2011, 00h15   #1
momo02
Avatar de momo02
momo02 is an unknown quantity at this point
Question urgent Classe C 220 CDI pas de demmarage
j'ai un probleme sur une classe C 220 CDI (2008) de clé de demmarage, la telecomende fonctionne tres bien mais pas de contacte et donc pas de demmarage, j'ai trouvé la colone de la direction defectueuse (petit moteur 12v grié) j'ai changer le moteur mais le probleme actuelement et que le EZS ne detecte pas la présence de la clé, aucun fait lors de l'introduction de la clé 1 et meme la clé 2.
je ne sais pas si je peut remettre en etat la clé et avoir un demmarage normale avec l'outil DAS ou pas!!!
si kelk'un a une idé sa serais simpas de m'éclairssir la route.
momo02 est déconnecté
The Following User Says Thank You to momo02 For This Useful Post:
Mecatec (25/02/2012)
Vieux 19/06/2011, 08h43   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
j'ai eut le problème: la reconnaissance de la clef n'était pas faite, j'ai trouvé une anomalie dans l'EZS, coupure du bobinage, il fait l'ouvrir et testé la continuité.
contrôle et donne nous la réponse
mahfoud lichani est déconnecté
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 19/06/2011, 12h07   #3
momo02
Avatar de momo02
Question
j'ai fait tous les controle préliminaires et je peut vous confirmer qu'aucun défaut physique (soudure ou mauvais contacte ...) n'est present sur le EZS sauf une erreurs enregistré la dessus et je ne sais komment résoudre
Vieux 19/06/2011, 12h54   #4
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
salam j'ai eu aussi le même problème sur un C220 2.2D et comme l'a dit notre ami mahfoud
lichani, c'était une soudure pas parfaite dans le transpondeur de la clé !
neiji est déconnecté
The Following User Says Thank You to neiji For This Useful Post:
Vieux 19/06/2011, 14h15   #5
momo02
Avatar de momo02
j'ai les 2 clé et avec les deux c la meme chose, je pense qu'il y a une erreur au niveau de EZS
Dernière modification par momo02 ; 19/06/2011 à 16h08.
Vieux 19/06/2011, 19h26   #6
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
ta quoi comme mcu dans le ezs?
split78 est déconnecté
The Following User Says Thank You to split78 For This Useful Post:
Vieux 19/06/2011, 20h56   #7
momo02
Avatar de momo02
je ne sais pas trot car c'est ecrit : KAMERUN 0809KP006 c'est tous ce qui est ecrit
Vieux 29/06/2011, 15h16   #8
benzbmw
Avatar de benzbmw
benzbmw is an unknown quantity at this point
J AI eu ton message
ton problem cest l EVL
tu ne peux rien faire sinon envoyer la voiture chez mercedes cha
benzbmw est déconnecté
The Following User Says Thank You to benzbmw For This Useful Post:
Vieux 29/06/2011, 15h21   #9
benzbmw
Avatar de benzbmw
J AI eu ton message
tu ne peux rien faire sinon envoyer la voiture chez mercedes changement EVL + cle orange
tu peux acheter un neuf vierge de l etrange et commander la cle orange avec la carte grise
pour les reste , les gars a propos de l EZS oubliez le il y a inside un NEC havana ou palermo
The Following 2 Users Say Thank You to benzbmw For This Useful Post:
Mecatec (25/02/2012), medcapot (03/07/2011)
Vieux 03/07/2011, 10h10   #10
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Thumbs up
merci les gas pour votre precieuse aide
j'ai envoyer le vehicule chez la maison Mercedesse car SAH en peut rien faire dans le cas de la serie W204, et il parrait que meme la Maison reconait l'existance d'un defaut dans la serie (EVL) alors il te change la piece et il te donne une garantie.
admin vous pouvez fermé la discution sur ce topic et bonne journée pour tous le monde problem Résolut
medcapot est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to medcapot For This Useful Post:
digicar (03/07/2011), Mecatec (25/02/2012)
Discussion fermée
probleme de demmarage sur 307 hdi nsync+ Mécanique générale 56 28/11/2011 07h49
demmarage 307 SID 801 RHY stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 6 12/12/2010 23h49
Compteur mercedes classe S budman Tableau de bord (Dashboard) 3 10/09/2010 17h00
classe E 270cdi mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 3 22/02/2010 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
