Vieux 10/01/2016, 18h12   #1
helsarra
Avatar de helsarra
helsarra is on a distinguished road
Par défaut besoin d'aide 207 hdi ne démarre plus
Salut les amis,
Voila gros problème avec ma 207 sw 1.6 hdi, ça à commencer avec le fusible du démarreur qui n’arrêter pas de lâcher, je vais chez Peugeot
pour un diag, résultat démarreur hs, donc j'en n'achète que je monte avec un copain qui connais et la démarrage nickel, pensent que le problème était résolut
on s'attaque a la distribution, donc changement de celle-ci et la pompe a eau, et la avant de remettre la roue on essaye de démarrer, surprise ! plus rien, le démarreur fait clac clac clac mais ne tourne pas, on vérifie les câblages du démarreur et si le moteur n'es pas bloquer, mais tous et ok, bref en mettent le contact et avec un tournevis qu'on met sur le démarreur la voiture démarre, on vérifie le + du démarreur et le fils du contact c'est ok, on remonte jusqu'au bsm, on ce dit qu'il et cramé,mon copain a une c3 1.4 hdi a peut de chose prés c'est les même bsm, on le démonte puis le branche sur la 207 et la toujours pareil clac clac clac et le démarreur ne tourne pas, donc on ce dit le bsm c'est ok, o va voir le neiman on vérifie les 2 + et le 3eme fils qui sert pour le démarreur, donc quand on tourne la clé on n'a bien 12v sur le fils pour actionner le démarreur, donc le neiman ok, pour étre sur on branche un fils en direct du 3eme fils neiman au démarreur, la voiture démarre, on sent qu'elle galère mais elle démarre, on remarque les essuie glace ce mette en route tous seul et que les feux s'allume 1 seconde, bref donc on ce dit que le problème et entre le neiman et le bsm, et entre les 2 on n'a le bsi, c'est la qu'on bug on sais pas quoi faire, quand on la branche a la valise 2 code défaut trouver"1/circuit de commande de démarreur (cohérence permanent) et le 2eme jauge de niveau d'huile ??? (non reconnue permanent", bref on sèche et on sais pas quoi faire, tester un nouveau bsi et un peut compliquer, surtout sur le faite qu'il faut en trouver un qui a moins de kilométrage qui et afficher au compteur, donc c'est pour ça les amis que je fait appel a vous, peut être vous avez des idées.
En tous cas merci pour votre aide.
helsarra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2016, 12h13   #2
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
si ton démarreur fait clac clac, ca na rien a voir avec ta bsi.
Regarde plutôt tes masses et tes câblages demarreur
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2016, 12h23   #3
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Bonjour, Relève la tension au borne du démarreur au moment de l exitation...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2016, 12h29   #4
HOUCINE2543
regarde cette vidéo tu va comprendre
https://www.youtube.com/watch?v=5lFNukBnDEQ
Vieux 11/01/2016, 12h40   #5
felmo
Avatar de felmo
verifie la masse , puis demonte la courroie accessoire, souvent
c'est elle qui est en surcharge "roulement ou poulie alternateur"
Vieux 12/01/2016, 10h36   #6
helsarra
Avatar de helsarra
merci les amis pour les infos, j'ai avancer un peut, j'ai trouver ma panne mais c'est toujours pas réparer, j'ai même envie de dire c'est un truc de malade, inexplicable, donc après avoir presque tous démonter et contrôler, j'ai fini par comprendre que la masse et sur ma borne du + de la batterie, il y a 2 fils, 1 qui va au démarreur et l'autre au boitier bsm, quand je visse c'est 2 fils sur la borne du + la voiture ne démarre pas, clac clac clac, quand je visse la borne du bsm et que je pose le fils du démarreur juste sur la vis sans la visser la voiture démarre nickel, autant de fois que je veut, bref ça m'en donne mal a la tête parce que j'ai pas d’explication et que j'ai pas encore trouver la solution, est ce qu'il n'y pas une masse avec le boitier du bsm ? je sais pas trop comment le vérifier, si vous avait des idées il sont les bien venu.
Vieux 12/01/2016, 10h38   #7
helsarra
Avatar de helsarra
felmo je ne vois pas le rapport avec la courroie accessoire ? tu veut dire quoi part la, parce je ne l'es toujours pas remonter mais normalement ça rien n'a voir ? enfin je sais pas.
Vieux 12/01/2016, 10h47   #8
belle-palestine
Change ton BSM, rebranche tes cosses à l'origine et tout va rentrer dans l'ordre.
Vieux 12/01/2016, 10h49   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Le demarreur que t'as mis il est neuf?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/01/2016, 10h52   #10
helsarra
Avatar de helsarra
oui le démarreur et neuf
Vieux 12/01/2016, 10h54   #11
helsarra
Avatar de helsarra
belle-Palestine comment es tu sur que ce soit le BSM ?
Vieux 12/01/2016, 10h59   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Y'a apparemment une maladie sur ces demarreur au niveau du solénoïde.
Tu peux relever les tension du +12 qui vient de la batterie
Et en MM tps relever la tension du fil de l'excitation pendant la phase de démarrage donc faut être à 2 si tes tension sont bonnes c'est forcément le demarreur si c'est pas le cas faut vérifier tout le circuit de commande depuis le début.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/01/2016, 11h00   #13
belle-palestine
C est un classique les BSM qui battent de l'aile mon ami, verifie la tension en sortie au moment de l'exitation.
Vieux 12/01/2016, 11h19   #14
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt les amis apparament l'explication du probleme:c'est un relais interne au bsm qui consomme bcp d'ohmperage au moment du lancement du demarreur et d'ou le clac clac du demarrer
la premiere chose a faire il faut essaiy avec une autre batterie
2_debrancher le relais prechauffage et demarrer
3_remplacement du bsm
4_defaut interne au demarrer bobine de maintient defecteuse
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 11h25   #15
helsarra
Avatar de helsarra
Saut kalachama j'ai essayer avec une autre batterie, toujours pareil, le démarreur et neuf donc je pense pas que ce soit un problème de démarreur, je penche vers ce fameux boitier bsm, mais faut que je soit sur avant de le changer, ce que j'arrive pas a expliquer, c'est le faite que quand les 2 fils sont visser ensemble sur la borne du + ça ne démarre pas et quand j'en visse 1 et l'autre juste poser ça démarre, j'ai changer les cosses des fils et la borne du + mais toujours pareil
besoin d aide GOLF4 TDI demarre plus chevrolet53 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 16/11/2015 16h35
Besoin d'aide emulateur edc15c3 master dci demarre qu'une fois skeuf Immobilizer dumps/solutions 14 11/11/2015 21h22
besoin d aide pour un immo off sur une voiture qui demarre jerome83000 Immobilizer dumps/solutions 11 14/06/2015 12h47
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW, Mini, Rolls-Royce 4 14/05/2013 23h46
demande de l aide . audi A6 qui ne demarre pas shasse Autres marques 2 12/02/2012 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
