Vieux 10/01/2016, 16h50   #1
asfour
Avatar de asfour
asfour is an unknown quantity at this point
Par défaut Compteur scenic 2
Je viens demander de l'aide concernant mon compteur scenic 2 qui ne veut pas s'allumer..
Le compteur s'est éteint du jour au lendemain, sans prévenir..
J'ai donc tenté une réparation, mais sans succès : j'ai changé le fusible et le transistor, j'ai vérifié la rangé de résistance à côté du fusible, et tout est bien.
En lisant à droite et à gauche, j'ai cru comprendre que si le voyant rouge anti-démarrage ne s'allumait plus avant la réparation, le soucis pouvait donc être ailleurs que dans le transistor ou le fusible.
Merci d'avance pour l'aide apportée.
asfour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2016, 16h58   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Il y a une dizaine de resistances à changer + transistor + fusible + condensateurs metalliques
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2016, 17h00   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Il faut refaire toutes les soudures impérativement !
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 10/01/2016, 17h05   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
@ asfour
Merci d'ajouter un avatar et ta ville a coté du pays dans ton profil .
Merci d'avance
salutations
Vieux 11/01/2016, 08h09   #5
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Il ne suffit pas de controller, mais faut quand meme refaire toutes les soudures car une mauvaise soudure se voit tres mal...
de plus si rien ne se passe, il se peut aussi que ta memoire soit corrompue. il faut la lire et eventuellement modifier ou remplacer le code dedans
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 02h32   #6
asfour
Avatar de asfour
Ok, merci à tous pour vos réponses.
compteur scenic 2 bip scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 28 01/11/2014 14h59
Compteur Scenic 2 GPS rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 7 16/09/2014 11h33
Compteur scenic 2 Actif-Car Tableau de bord (Dashboard) 5 05/04/2014 08h03
Compteur scenic 2 v6.02 bv.electronic Tableau de bord (Dashboard) 0 02/05/2013 19h21
compteur scenic RANA Tableau de bord (Dashboard) 0 22/03/2011 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
