Vieux 09/01/2016, 17h29   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Attention
je m’apprête à lire un PPD avec fgtech, ce serait le 1° de la liste pour moi
lors de la préparation, surprise voir photo
les deux pins cerclés de rouge se touchent donc lecture:
et écriture on en parle même pas
Vieux 09/01/2016, 17h35   #2
mahfoud lichani
Par défaut re
la photo n'est pas passée
Type de fichier : jpg adaptateur siemens.jpg (92,6 Ko, 95 affichages)
Vieux 09/01/2016, 23h23   #3
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
bonsoir,
d'après la photo, on dirait que c'est du vernis ou du flux de soudure qui fait un pont mais pas la soudure elle -même.
tu devrais commencer par passer un peu d'acétone sur cet endroit pour le confirmer
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2016, 08h20   #4
mahfoud lichani
je confirme que c'est bien la soudure
testé au multimètre
Vieux 10/01/2016, 12h34   #5
hamois
Avatar de hamois
normalement si tu les chauffes, elles vont se re-séparer par capillarité.
sinon un coup de pompe à dessouder et tu refais les soudures proprement.
il fonctionnait comme ça ?? Es tu sûr que les 2 pattes ne doivent pas être reliées?
Vieux 10/01/2016, 14h03   #6
mahfoud lichani
je n'ai jamais utilisé cet adaptateur pour siemens, c'est la première foi, j'en profitr pour poser une question:
le PPD 1.2, après unlock, peut on le faire par obd? c'est pour une defap?
Vieux 10/01/2016, 14h13   #7
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salut, il me semble que tu doit le faire que par obd aprés unlock oui
Vieux 10/01/2016, 14h28   #8
mahfoud lichani
fgtech et mpps passent tous les deux?
Vieux 10/01/2016, 14h35   #9
fait une recherche sur le forum pour simos
Vieux 10/01/2016, 14h39   #10
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Attention ne pas confondre ppd et pcr, le pcr demande à être "unlock" sur table et lecture écriture en obd. Le ppd passe en obd direct.
Attention defapage diagnosis29 Mécanique générale 74 12/07/2022 09h56
attention !!! jphp cimetière de présentation 2 28/05/2014 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h35.
