![]() Date d'inscription: mai 2010
je m’apprête à lire un PPD avec fgtech, ce serait le 1° de la liste pour moi lors de la préparation, surprise voir photo les deux pins cerclés de rouge se touchent donc lecture: ![]() et écriture on en parle même pas |
la photo n'est pas passée
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
d'après la photo, on dirait que c'est du vernis ou du flux de soudure qui fait un pont mais pas la soudure elle -même. tu devrais commencer par passer un peu d'acétone sur cet endroit pour le confirmer |
je confirme que c'est bien la soudure testé au multimètre |
normalement si tu les chauffes, elles vont se re-séparer par capillarité.
sinon un coup de pompe à dessouder et tu refais les soudures proprement. il fonctionnait comme ça ?? Es tu sûr que les 2 pattes ne doivent pas être reliées? |
je n'ai jamais utilisé cet adaptateur pour siemens, c'est la première foi, j'en profitr pour poser une question:
le PPD 1.2, après unlock, peut on le faire par obd? c'est pour une defap? merci |
#7 | |
fgtech et mpps passent tous les deux?
fait une recherche sur le forum pour simos
#10 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Attention ne pas confondre ppd et pcr, le pcr demande à être "unlock" sur table et lecture écriture en obd. Le ppd passe en obd direct. @+ |
| Attention defapage | diagnosis29 | Mécanique générale | 74 | 12/07/2022 09h56 |
| attention !!! | jphp | cimetière de présentation | 2 | 28/05/2014 20h23 |
